土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 硅胶背胶水 硅胶背胶水批发
硅胶背胶水 硅胶背胶水批发
发布于:2023-04-17 17:24:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一、 特性:
DK-P-7专用硅橡胶、PU、PP、TPU、尼龙(尼龙加玻纤)表面处理剂,能有效改善硅橡胶材质的表面极性,大大提高粘接性能,处理后的硅橡胶PU、PP、TPU、尼龙(尼龙加玻纤)可以用于硅橡胶、PP、PU、TPU、尼龙(尼龙加玻纤)贴双面胶,同时处理后在硅橡胶、PU、PP、TPU、尼龙(尼龙加玻纤)上喷漆、丝网印刷亦有良好效果。DK-P-7具有初粘力强、粘结强度大、使用方便等特点。
二、 用途:
主要适用于硅橡胶PUPPTPU尼龙(尼龙加玻纤)表面的改性处理,提高硅橡胶PUPPTPU尼龙表面的粘接能,以利于采用普通胶粘剂与硅橡胶PUPPTPU尼龙(尼龙加玻纤)基材进行粘接。例如采用丙烯酸酯类压敏胶进行橡胶防震垫与其它基材的粘合。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
塑胶粘塑胶胶水 DK-550
DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 单组份粘合胶 一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求: 压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。 二:产品性状: 1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。 2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
