DK-505 550 PC、ABS、PMMA、PVC 单组份粘合胶
一:压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 制品对胶水粘接剂的要求:
压克力(PMMA)、PC、ABS、PVC 可以用来制作多种产品,本产品的粘接强度可代替超声波焊接,达到材料本体的强度。
二:产品性状:
1、 本产品为无色透明液体,有不同粘度可选择,易于延展、流平、渗透。
2、 溶剂有微小的毒性,对皮肤、粘膜有刺激性,无腐蚀性,要在通风良好的车间操作,最
好有抽风机。车间严禁烟火溶剂挥发尽后,则完全无毒性。
三:粘合时间:
表干定位时间:5-15 秒
完全固化时间:4 小时以上
四:使用方法:
1、对于PC、ABS产品粘接,通常将本胶装在小胶瓶中使用点胶,将本胶挤出在产品要粘接部位,形成一条细线,然后将另一面要粘接在一起的产品覆盖上去,稍压几秒钟,即可定位,放置4小时以上,达到最终强度,如果涂胶得太多,胶在两层产品之间展开的不够薄,特别是某些产品的特殊形状存有过多的胶水,影响胶水的干燥速度,则会严重影响初粘强度和最终粘接强度,此时需要定位夹具固定胶件,施加持续压力,待完全固化后清除。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
塑胶粘镀镍胶水 PC粘镀镍胶水这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘PC,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。 耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168) 一、主要成份:氰基丙稀酸酯 二、应用范围: 本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于各种材质之间的快速粘合,粘合力强。 三、项目及参数: 型号:703 外观/包装:透明无色 20g/支
