与传统电源相比,直流稳压电源具有体积小、重量轻、效率高等优点,也为减少高频直流电源的体积创造了条件,又称可调高频开关。它还为减少大的直流电量创造了条件,也被称为可调高频开关。可调直流稳压器具有全面的电压保护功能,过压和过流可以连续调整和预测,输出电压可以通过接触开关控制。
当稳压电源的交流输入电压为150V-260V时,输出为220V。低于或高于这个范围,效率就会下降。在单片机控制的第一阶段,输入电压可以设置在310V以下和90V以上,可以设置190V-250V的范围,可以使用一个参数稳定器。
城市电源输入端的交流电压是高度可变的,滤波器吸收滤波电路,过滤掉高频脉冲和其他杂散电压,并将其传递给直流开关稳压器、交流采样电路和控制执行电路。
直流开关稳压器的容量很小,但它可以将60-320V的交流电压转换成+5V,+12V,+12V的直流电压。5V电压由单片机提供,并采用大功率开关模块的±12V电源控制电路。
微电脑收集采样电路中收集的输入电压数据,对其进行分析,并向触发电路发送控制信号,以控制输出电压。
驱动器电路由一个带有SSR中性开关的大功率模块和一个带分流器的自耦变压器组成。RK吸收电路用于SSR之间,吸收过电压和电流,以确保SSR在断开时不被损坏。控制架将90-310V的输入电压调整到190V-240V之间,然后进入参数稳定器,以确保电压准确。
参数调节器由一个50赫兹的电感和电容的LC发生器组成。无论城市功率如何变化,其振荡频率不发生变化,因此输出电压不发生变化,电压稳定的精度高。即使输入电压的形状受到强烈干扰,参数化稳压器生成后的输出也是一个标准的正弦波,所以稳压器具有很高的抗噪性和纯净度。
如果设备有安全风险,只发出声音报警,警告操作者采取行动,但输出电压不会被关闭。如果没有输出电压,如果调节器太热,如果市电输入高于300V,如果市电输入低于130V,都会发出警报。当输入电流过高时,自动输入(输出)空气开关自动关闭。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅谈降低直流电源电压的方法降低直流电源电压最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。 1、电阻分压 一个连续回路中的两个负载应该承受多大的电压?为了观察两个负载的电阻之间的比例关系,电路中的总电阻抗为100%,每个负载在总电阻中的百分比决定了可以承受的电压。 在当前状态下,电压不能以这种方式来实现分压,因为集成电路的阻抗在运行过程中可能会发生变化,因此接收电压会发生变化。对于集成电路,这样的电压变化会阻止其正常工作。
