土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 浅谈降低直流电源电压的方法
浅谈降低直流电源电压的方法
发布于:2023-04-17 16:26:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
降低直流电源电压最简单和最便宜的方法是通过增加电阻来分电压。以下是电源分压的几种方法,有优点有缺点,可以根据自己实际情况进行选择。
1、电阻分压
一个连续回路中的两个负载应该承受多大的电压?为了观察两个负载的电阻之间的比例关系,电路中的总电阻抗为100%,每个负载在总电阻中的百分比决定了可以承受的电压。
在当前状态下,电压不能以这种方式来实现分压,因为集成电路的阻抗在运行过程中可能会发生变化,因此接收电压会发生变化。对于集成电路,这样的电压变化会阻止其正常工作。
2、二极管降压
在电阻器上安装二极管后,将串行电路连接到电源以降低电压,然后连接整流器。选择一个好的稳压二极管,将直流电压降低到所需的电压并带上负载就行了。
这种方法具有很大的电源损失,设计人员的二极管和电阻器可能会因过流和过热而损坏。如果您比较在意体积的大下,就可以使用它,但缺点是电源损耗很大。首先,大型直流电源不会耐用很长时间。它具有简单的优点,无论电源如何都可以硬上。
3、交流分压
交流发电机由变压器控制,再通过硅桥变成直流脉冲,最后再通过整流的方法。
您可以根据自己的情况选择此方法,缺点很明显。首先,必须将原来的9V直流电源转换为交流电源,通过起震电路会产生一些损耗。其次,电压控制变压器的体积相当大。最后,是硅桥和整流器的也会造成一些损耗。因此建议你不是必须要用这个方法,就不要用。
4直流斩波分压
直流斩波器用于控制直流电压,然后控制整流器的输出。
这种方法建议使用,损耗比较低,并取得了好的运行效果。缺点是电路更复杂,价格稍贵。
5、电源反接调压(自创)
9V 直流电源反串联两个1.5V连续电池,这样电源就能输出电压为6V。
该方法简单,使用方便,易于购买且体积小。缺点是这种方法理论上不强,可能对电路产生未知的影响,且带载能力不高。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
浅谈高压直流电源工作原理及设备参数
高压电源是由交流电或三相电流输入,然后输出数千伏特或数万伏特甚至更高的电压。输出功率可以达到几百瓦(以千瓦为单位)。一般来说比较稳定,我记得很久以前,高压直流电流从高压变压器的交流电变为高压交流电,经过整流后,最终变成了高压直流电。但是,这种高压直流电源由于其低频,体积和重量较大而可能导致不稳定。 一、工作原理 高压直流电源产生很强的负电压,然后将其一部分连接到阴极,另一部分连接到阳极,然后在阴极和阳极之间产生强电场,并在电场超过指定强度后放电。此时,在电场附近发生电离,然后产生大量的电子和离子。一段时间后,可以在电场周围听到强烈的电磁风,当光线不足时,可以看到略微的紫色蓝色冠状。此外,在电场周围还有许多焦油,灰尘和许多其他粒子,它们与离子或电子结合形成电荷。该电荷在电场强度的影响下向两个极移动。电子的质量很小,但是其运动速度非常快,因此它主要由带负电的粒子运动。
