土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工程数据指标分析库(一)
工程数据指标分析库(一)
发布于:2023-04-17 11:06:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
在投标阶段可以利用数据指标分析做成本估算,在施工过程中有分项参照性作用,到竣工以后可以帮助核算成本。数据指标分析 库 可分为量和价两类,数据指标的量可分为工程指标含量、构件材料消耗量、用工消耗量、机械消耗量,数据指标的价可分为单方造价、单项构件指标价。
工程指标含量是指施工图纸设计的工程量指标,例如钢筋含量51kg / ㎡ ,这就是工程量指标;构件材料消耗量是指在工程中某项构件的消耗指标,例如某地区灌注桩按图示尺寸计算需要灌注混凝土1.1系数,这个系数可以指导成本人员投标组价和施工过程中采购材料;用工消耗量是指某分项的工日消耗,例如高层住宅楼用工指标是2.1左右,根据此用工消耗可以计算出大清包的人工费,2.1*200元=420 元/㎡,用指标估算出的 工人费与班组分包价格相差不大;机械消耗量是指机械的作业消耗情况,例如混凝土布料机费用可用摊销到三个项目中。
平方米 指标价格是每个造价人员都想知道的数据,在投标时经常寻找类似工程收集平方米指标价格,有指导投标价格的作用;单项构件指标价格是指某个构件的指标价格,例如估算时按照混凝土体积求单价,例如某小区砖砌围墙950元/m价格估算,项目工程量为1000m,可以求出此项费用为95万元。
其他数据库 中也有同类分项数据,但是数据分析角度不同,与成本管理需要的数据组合是不同的。例如大型机械数据库中统计的是机械的租赁价格和自购摊销价格,而机械消耗量数据库中统计的是摊销次数及计算方式。数据指标分析库可以与其他数据分类重合,要根据数据分析需要决定数据的统计内容,量和价的数据需要可以分开考虑。
从此表中可以了解到各种结构类型的模板含量,模板含量与楼层高度有影响;短肢剪力墙结构层高3m,可以估算出 含模 量在2.4~3.5㎡之间,精确数据值就需要查找数据的来源,可以查找到取值的工程案例,含量与户型结构、地区情况、开发商管理等都有关,可以根据案例调整。
工程指标含量主要是在投标时用于估算,在施工过程中工程量计算完成后,就不需要工程量的估算指标,收集时可以使用已建项目数据和投标计算过的项目数据,也可以参考外部数据进行对比收集,工程项目越多数据越精确,还可以在同种结构类型再细分,比如按户型结构、按开发商类型可以细分项。
从此表中可以了解到施工企业的各类构件的消耗情况,可以把定额消耗量放在数据库中有对比参考性;砌筑墙体的消耗量按照图示计算墙体积为0.915 m 3 ,表示每立方米砌体消耗砌块0.915 m 3 ,砌块消耗量和砌筑砂浆消耗量相加为1.2,可以分析每立方米需要1.2折算系数;主体结构墙梁板柱的混凝土消耗量为1.06 m 3 ,超出定额规定消耗,可以分析到是施工企业的管理水平比地区管理水平低,需要加强施工企业项目管理。
用工消耗量数据库施工企业一般不作统计,因为当前市场是劳务班组分包模式,以包代管的方法解决用工消耗问题,劳动工人也是按构件作业承包方式拿工资,每个工人的技术水平不同,所以用工消耗量数据库可以不设立,只统计工资标准数据库就能解决现场零星用工问题。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
正确理解和把握工程结算审计若干问题
审计法实施条例第二十条规定,审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的总预算或者概算的执行情况、年度预算的执行情况和年度决算、单项工程结算、项目竣工决算,依法进行审计监督。可见,结算审计是审计机关的法定职责,审计机关不仅要开展结算审计,更要开展好结算审计。 2017年以来,审计署陆续出台《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的意见》《〈关于进一步完善和规范投资审计工作的意见〉贯彻落实中常见问题解答》《审计署办公厅关于进一步严格规范投资审计的通知》对规范投资审计工作进行安排部署并开展专项清理检查,纠正了各地存在的强制要求直接以审计机关审计结果作为工程价款结算依据的有关规定和做法,取得良好实效。依法审计观念深入人心,投资审计的作用发挥更加全面,针对“以审代结”等问题人民来信来访大幅下降,“以审代结”问题已得到根本性扭转。但实际工作中,仍有个别审计机关特别是县级审计机关,依然存在对上述文件的误读误用。
