土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价软件 \ 装配式楼梯算量难?快来看预制楼梯的新解法
发布于:2023-04-17 11:04:17 来自:工程造价/造价软件 [复制转发]
广联达装配式算量模块依附于GTJ2021土建计量平台,旨在为客户提供满足三维建模、智能算量的装配式建筑算量产品,快速解决装配式算量难、操作繁琐的问题。软件提供装配式中一系列构件,为客户提供全面、专业的装配式BIM算量模型。让装配式建筑的算量的工作结构化、可视化、信息化,使造价工作更加高效、精准。
预制楼梯介绍
楼梯 是指建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件,也有着安全疏散、美观装饰等功能。预制楼梯的特点在于,在制作工艺上,混凝土在构件厂浇制完成后,再运到施工现场进行组装施工。
装配式 建筑日渐增多,现有装配式建筑多为叠合板+预制楼梯的模式,同时预制楼梯的类型上,梯段占比90%以上。
预制楼梯工程量计算:
1)预制楼梯体积工程量;
2)预制钢筋工程量;
3)抹灰工程量;
4)预埋件及连接件的数量;
在 旧版 装配式模块中,预制楼梯业务缺失,我们需要用现浇楼梯代替,但现浇楼梯无法分开预制和现浇混凝土分别计算,且现浇楼梯休息平台和梯段等宽,只能满足与梯段等宽的预制楼梯算量,业务覆盖度也较低。
那么在 新版 中,这个问题是如何解决的呢?
软件实现
1)创建预制楼梯构件
“装配式”模块下新增“预制楼梯”构件。
1、可使用新建预制楼梯快速创建预制楼梯构件;
2、提供3种参数类型,满足休息平台和梯段不等宽、高低平台与梯板的不同连接类型。
3、支持栏杆扶手设置,覆盖梯井侧、靠墙侧、高端平台、低端平台;
4、支持预制钢筋的处理,手动输入+钢筋表识别两种方式;
5、支持套筒和预埋件的算量,手动输入+钢筋表识别两种方式;
2)预制楼梯绘图及二次编辑
1、通过“绘图”支持直线绘制,实现预制楼梯的建模;
2、触发“调整踏步方向”功能按钮,再点击预制楼梯图元即可实现踏步方向的切换;
3)预制楼梯工程量计算及效果图
1、计算设置、计算规则:作为主体内置与其他构件的扣减规则;
2、工程量及效果图:
预制体积(按模型)、水平投影面积、梯段侧面面积(梯井侧)、梯段侧面面积(靠墙侧)、踏步立面面积、踏步平面面积、梯段高端平台面积、梯段低端平台面积、预制底部抹灰面积、防滑条长度。
预制楼梯价值总结
1)更全面
装配式新增预制楼梯构件,扩展装配式处理范围,提供3种预制梯段参与,业务处理更全面。
2)更准确
内置预制楼梯专属的计算设置和计算规则,准确实现预制楼梯的体积及装饰抹灰的计算。
3)更高效
提供参数选择,快速建模,满足休息平台和梯段不等宽、高低平台与梯板的不同连接类型。
04
产品使用相关
装配式模块为GTJ2021算量的附加模块,帮助用户快速实现装配式建筑的工程算量;如果您当前无使用权限,请联系当地销售或服务人员,获取使用详情。
造价软件
1.23 万条内容 · 239 人订阅
经济评价软件分享(建设工程经济评价软件分享)
该经济评价软件通过输入相关参数,自动计算并生成财务评价报表的软件。 能计算各类建设工程项目,前期决策。可研使用。
