土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 有偿求个结构工程师
有偿求个结构工程师
发布于:2023-04-17 01:34:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
感觉身边找个靠谱的结构师好难,这里是专业人士集中的地方,接地方询问一下。另外2层自建房一般多少费用比较合理?
全部回复(4 )
  • co1474333797634
    费用问题也不是问结构工程师啊,大致的价格可以问问建筑工程师,专业的就得问造价工程师了。
    2023-04-20 16:33:20
    赞同1
  • 飞翔的猪
    飞翔的猪 板凳
    自建房屋,看你自己选用的类型,一般多层 采用砖混和框架结构比较多! 建议结合当地的天然地基情况,跟结构工程师沟通采用那种结构形式 更加合理省钱。
    2023-04-20 15:00:20
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋顶混凝土保护层怎么配筋才能不开裂?
单间6米*6米的平屋顶,做完防水隔热后还要做5公分厚的混凝土保护层,怎么配筋才能防开裂? 施工单位建议我单层双向6@100mm或8@150mm,如果8@100mm的话是不是更不容易开裂? 还有,钢筋和女儿墙连接处要做什么处理吗?
