土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋顶混凝土保护层怎么配筋才能不开裂?
屋顶混凝土保护层怎么配筋才能不开裂?
发布于:2023-04-16 21:46:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单间6米*6米的平屋顶,做完防水隔热后还要做5公分厚的混凝土保护层,怎么配筋才能防开裂?
施工单位建议我单层双向6@100mm或8@150mm,如果8@100mm的话是不是更不容易开裂?
还有,钢筋和女儿墙连接处要做什么处理吗?
  • tt-ljq
    tt-ljq 沙发
    理论上8@100比6@100更不容易开裂,如果是8@150和6@100偏向于6@100. 其实那个保护层不要配置那么多钢筋了。钢筋和女儿墙连接处不要特别处理,板筋伸入女儿墙反坎内。
    2023-04-17 10:50:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
22G101-1~3图集已发到资料共享里了,请各位分享。
