土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 干式静电除尘器设计、运行、及维修(3)
干式静电除尘器设计、运行、及维修(3)
发布于:2023-04-15 07:47:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
干式静电除尘器设计、运行、及维修(3)
上篇说到电除尘器的起源,那么现在开始我们进入自己的节奏,尽量不写书上抄来抄去的资料,接下来首先进入电除尘的术语,这些也都在1995年《电除尘器安装、运行及维修》出现。由于篇幅原因,所以本节还是术语的介绍。
18.电场高度(m):一般将收尘极板的有效高度(即除去上下两端夹持端板的收尘极高度)称为电场高度。
19.电场通道数:电场中两排极板之间的宽度称为通道,电场中的极板总排数减一称为电场通道
20.电场宽度(m):一般将一个室最外两侧收尘极轴线之间的有效臣离(减去板阻流宽度),称作电场宽度,它等于电场通数与同极距(相邻两排极板的中心距)的乘积减去每块极板的阻流宽度。
21.电场截面(m2) :一般将电场高度与电场宽度的乘积称为电场截面,它是表示电除尘器规格大小的主要参数之一。
22.电场长度(m):在一个电场中,沿气体流动方向一排收尘极板的宽度(即每排极板第一块极板的前端到最后一块极板末端的距离)称作单电场长度。沿气流方向各个单电场长度之和,称作电除尘器的电场长度。
23.停留时间(s):烟气流电场长度所需要的时间称为停留时间,它等于电场长度与电场风速之比。
24.电场风速(m /s):烟气在电场中的流动速度,称为电场风速。它等于进入电除尘器的烟气流量(m3/s)与电场截面(m2)之比。
25.收尘极面积(m2):收尘极板的有效投影面积,由于极板的两个侧面均起收尘作用,所以两面均应计入,每一排收尘极的收尘面积为单电场长度与电场高度的乘积的二倍,每一个电场的收尘面积为一排极板的收尘面积与电场通道数的乘积,一个室的收尘面积为单电场收尘面积与该室电场数的乘积。一般所说的收尘面积多指室的收尘面积。
26.比收尘面积(m2/s /m3)单位流量的烟气所分配到的收尘面积称为比收尘极面积。它等于收尘极面积(m2)与烟气流量的烟气量(m3/s)之比。比收尘面积的大小,对电收尘器的收尘效果影响很大。它是电收尘器的重要结构参数之一。
27.处理风量(m3/s):即被处理的烟气量。通常指工作状态下电除尘器入口与出口的烟气量的平均值。它等于工作状态下电除尘器入口处的烟气流量与除尘器漏风量的一半之和。
28.驱进速度(cm /s):荷电悬浮尘粒在电场力作用下向收尘极板表面运动的速度称为尘粒子的驱进速度。它与电场强度、空间电荷密度,粒于性质等多种因素有关,因此不同粒子的驱进速度悬殊很大,工程中通常用的是有效驱进速度(WO),它是根据某一电收尘器实际的收尘极总面积(A),处理烟气量(Q),以及实测效率,利用多依奇效率公式,算出来的,它包含了电极构造,电场强度,粉尘性质、浓度变化、粒径大小,电场风速,烟气湿度,气流分布,积灰厚度,振打效果,二次扬生等很多因素的综合影响,它是对电收尘器性能进行比较 和评价的主要参数,也是电除尘器设计的关键数据。
29.收尘效率(%):含尘烟气流经除尘器时,被捕集的粉尘量之比称为收尘效率,它在数量上近似等于额定工况下除尘器进、出口烟气含尘浓度的差与原入口烟气含尘浓度之比。收尘效率是除尘器运行的主要指标。
刚入环保圈的小学生:齐学忠
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您学习有所帮助
    2023-04-16 06:17:16
  • yt9999.hi
    yt9999.hi 板凳
    基本知识,应该常学常识
    2023-04-15 09:18:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
干式静电除尘器设计、运行、及维修(2)
干式静电除尘器设计、运行、及维修(2)上篇说到电除尘器的起源,那么现在开始我们进入自己的节奏,尽量不写书上抄来抄去的资料,接下来首先进入电除尘的术语,这些也都在1995年《电除尘器安装、运行及维修》出现。电除尘常用术语介绍:1. 台:具有一个完整的独立外壳的电除尘器称为台;一期每台炉配一台双室五电场电除尘器,二期配两台三室五电场电除尘器。2. 室:在电除尘器内部由壳体所围成的一个气流的通道空间称为室。
