土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 干式静电除尘器设计、运行、及维修(2)
干式静电除尘器设计、运行、及维修(2)
发布于:2023-04-15 07:46:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
干式静电除尘器设计、运行、及维修(2)
上篇说到电除尘器的起源,那么现在开始我们进入自己的节奏,尽量不写书上抄来抄去的资料,接下来首先进入电除尘的术语,这些也都在1995年《电除尘器安装、运行及维修》出现。
电除尘常用术语介绍:
1. 台:具有一个完整的独立外壳的电除尘器称为台;一期每台炉配一台双室五电场电除尘器,二期配两台三室五电场电除尘器。
2. 室:在电除尘器内部由壳体所围成的一个气流的通道空间称为室。
3. 场:沿烟气流动方向将各室分成若干区:每一区有完整的收尘板和放电极,并配相应的一组高压电源装置,称每个独立区为收尘电场,每个电场有独立的输灰通道。
卧式电除尘器一般设有二个、三个或四个电场,有时也可设置四个以上的电场。为了获得更高的除尘效率,也可将每个电场分成二个或三个独立区,每一个区配一组高压电源装置分别供电。
4. 除尘效率(%):含尘烟气流经除尘器时,被捕集的粉尘量与原有粉尘量之比称为除尘效率,它在数值上近似等于额定工况下除尘器进、出口烟气含尘浓度的差与入口烟气含尘浓度之比,除尘效率是除尘器运行的主要指标。一期99.86%,二期99.99%
5. 一次电压:输入到整流变压器一次侧的交流电压;V。一次电流:输入到整流变压器一次侧的交流电流;A。二次电压:整流变压器输出的直流电压;kV。二次电流:整流变压器输出的直流电流;mA。
6. 电晕电流:发生电晕放电时,在电极间流过的电流叫电晕电流。
7. 电晕放电:在相互对置着的放电极和集尘极之间,通过高压直流电建立起极不均匀的电场当外加电压升到某一临界值(即电场达到了气体击穿的强度)时,在放电极附近很小范围内会出现蓝白色辉光,井伴有嘶嘶的响声,这种现象称为电晕放电,它是由于放电极外的高电场强度将其通过的气体被局部击穿所引起的。
8. 电晕电流:发生电晕放电时,在电极间流过的电流叫电晕电流。
9. 反电晕:就是沉积在集尘极板表面上高比电阻粉尘层所产生的局部放电现象。若沉积在集尘极上的粉尘是高比电阻粉尘,则电荷不容易释放。随着沉积在集尘极上的粉尘层增厚,释放电荷更加困难。此时一方面由于粉尘层未能将电荷全部释放,其表面仍有与放电极相同的极性,便排斥后来的荷电粉尘;另一方面由于粉尘层电荷释放缓慢,于是在粉尘间形成较大的电位梯度,当粉尘层中的电场强度大于其临界值时,就在粉尘层的孔隙间产生局部击穿。产生与放电极极性相反的正离子,所产生的离子便向放电极运动,中和电晕区带负电的粒子。另外,粉尘层中气体和固体的击穿产生电子、阳离子对,电子被排斥,穿过粉尘层流向集尘极,阳离子则被电场推向放电极。在这些阳离子经过粉尘层时碰撞尘粒,使它们荷正电荷而重返气流;而那些跑出粉尘层的离子则将碰撞悬浮在气流中的粉尘,减少它们的负电荷,这些影响将使电除尘器除尘效率大大下降。反电晕指数:用于反映电场内反电晕的程度。画面’ROQ’测试,正常范围-8到2之间,在火化率高,二次脉冲电流很小偏离正常值时,测试失真,回正向很大。
10. .电晕闭塞:电晕闭塞也叫电晕封闭,在电除尘器内不仅有许多负离子,而且还有许多极性与之相同的荷电尘粒,离子的运动速度较高,约6O-100m/s;而荷电粉尘粒的运动速度却比较低,一般在60 cm/s以下,因此含尘气体通过电除尘器时,单位时间从放电极转移到集尘极的电荷量要比清洁空气时少,即电晕电流小。含尘浓度越高,电场内与放电极极性相同的尘粒就越多。如果含尘浓度很高,则由电晕区生成的离子都吸附在粉尘上,此时离子迁移率达到极小值,尤其是当1μm左右粉尘越多,其影响就越大,最后可能电流趋于零,除尘效果明显恶化。
11. 电晕线肥大:电晕线越细,产生的电晕越强烈,但因在放电极周围的离子区有少量的粉尘粒子获得正电荷,便向负极性的放电极运动并沉积在放电极线上。如果粉尘的粘附性很强,不容易振打下来,那么放电极线上的粉尘越集越多,即放电极线变粗,大大地降低电晕放电效果,这就是所谓的电晕线(放电极线)肥大。
12. 火花放电:在产生电晕放电之后,当两极间的电压继续升高到某一点时,放电极产生一个接一个的、瞬时的、通过整个间隙的火花闪络和噼叭声,闪络是沿着各个弯曲的,或多或少成枝状的窄路贯穿两极,这种现象称为火花放电。火花放电的特征是电流迅速增大。
13. 电孤放电:在火花放电之后,再提高外加电压,就会使气体间隙击穿,它的特点是电流密度很大,而电压降落很小,出现持续的放电,爆发出强光井伴有高温。这种强光会贯穿整个间隙,由放电极到除尘极,这种现象就是电孤放电。(如电焊时的现象就是一种电孤放电),电除尘应避免产生电孤放电。
14. 电晕功率:是投入到电除尘器的有效功率,它等于电场的平均电压和平均电晕电流的乘积。电晕功率越大,除尘效率越高。伏安特性:电除尘器运行过程中,电晕电流与电压之间的关系称为伏安特性,它是很多变量的函数,其中最主要的是电晕极和除尘极的几何形状,烟气成分。温度。压力和粉尘性质等。
15. 气流分布:是反映电除尘器内部气流均匀程度的一个指标。它一般是逾过测定除尘器入口截面上的气流速度分布来决定的。如果各个点的气流速度与整个截面上的平均气流速度(其值等于所有各点速度的算术平均值)越接近,其气流分布就越均匀,对除尘效率的提高也就越有利。对气流速度的评定方法有多种,如均方根值法,相对速度系数法和速度场系数法等。
16. 阻力:电除尘器入口和出口烟道内烟气的平均全压之差,称为电除尘的阻力。它是烟气在流经电除尘器的过程中,克服与电除尘器内部结构的冲刷,摩擦阻力和气流紊乱对速度的不利影响而消耗的机械能。它与电除尘器内部的结构形式,气流分布,流速等因素有关,一般电除尘器的阻力均为100一30OPa。
刚入环保圈的小学生:齐学忠
    yj蓝天 沙发
    静电除尘器是干式除尘器的一种主要设备,资料对其原理、组成和特点进行了论述,供大家学习和参考
    2024-06-02 06:35:02
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
干式静电除尘器设计、运行、及维修(1)
干式静电除尘器设计、运行、及维修(1)我讨厌把书抄来抄去的大学的教授的书籍,所以一直在努力的查找最初的版本,也就是最初的样子,只是最初的样子究竟是什么样子,我能找到的书籍最初的版本是1983年翻译的版本《电除尘》,找到的最近的就不说了,另外还有一个具有一个划时代的版本,1995年机械工业部电除尘器标准委员会编写的《电除尘器安装、运行及维修》,还有两个更早版本,我没有找到美国怀特1963年就写的《工业静电除尘》,1970年美国空气管理局制订的《电除尘技术手册》,本人水平有限,之所以说这么多,原因很简单,电除尘的不可替代性,现在很多书籍把干式电除尘和湿式电除尘器都混在一块写,
