我讨厌把书抄来抄去的大学的教授的书籍,所以一直在努力的查找最初的版本,也就是最初的样子,只是最初的样子究竟是什么样子,我能找到的书籍最初的版本是1983年翻译的版本《电除尘》,找到的最近的就不说了,另外还有一个具有一个划时代的版本,1995年机械工业部电除尘器标准委员会编写的《电除尘器安装、运行及维修》,还有两个更早版本,我没有找到美国怀特1963年就写的《工业静电除尘》,1970年美国空气管理局制订的《电除尘技术手册》,本人水平有限,之所以说这么多,原因很简单,电除尘的不可替代性,现在很多书籍把干式电除尘和湿式电除尘器都混在一块写,但是我翻看原来的老书,里面并没有把这两个混一起写,所以这个需要事先说下,干式静电除尘器就是干式静电除尘器,和湿电无关。
首先说下静电除尘器的历史来源:古希腊的哲学家曾经观察静电现象,他们注意到用动物皮摩擦过的琥珀会吸引细小的粒子。十七世纪英国科学家吉尔伯转wGilbert)记载了他的观察结果:经过摩擦的绝缘体能“引熄灯时缭绕上升的油烟”。其后若干年内,另外一些研究者也曾指出类似的现象。当时,起电理论正在形成中。十八世纪提出了作为电除尘理论基础的静电力的定量关系。在整个十九世纪的科学文献中,可以找到各种分散的有关静电效应的报告[2-5]。第一个演示静电沉积的装置,是霍 非尔德(MHohlfeld)在1820年前后制作的。他证明电火花可使瓶内的烟雾消散。1850年,吉塔尔德(C.Guitard )观察到无声电晕放电也有同样的作用。1862年高根(JMGaugain)以及1878年纳尔德(RNahrwold)公布了类似的试验结果1883年,从事静电研究工作的英国物理学家洛奇爵士 (SirOliver Lodge)在《自然》杂志上的一篇论文中提出静电可以用来澄清被烟雾所污染的空气。显然洛奇想的是澄清城市环境空气,但是不久他却有机会将电除生应用于工亚册气污染源上。在洛奇的指导下,1885年沃克(Walker)和哈钦斯(Hutchings)在北威尔士炼铅厂建造了一台电除尘器。根据第一个美国专利的记载.它由设置在熔铅炉烟气中的一系列金属尖刺组成,并用直径为15米的玻璃板静电感应起电器供电。但是这套装置用得很不成功,它用于此处是一种不幸,因为氧化铅烟尘极细,电阻又很高,非常难捕集。此外,静电感应起电器是当时唯一能产生高电压的方法。但它的运行却很不可靠,而且对大气状况十分敏感。综此数端,致使原定目的无法达到。约在同一时期,德国布罗克威德的莫勒(K.Moeller)独自制作了一台电除尘器,1884年以他的名字公布了专利。但是,在工业应用的记载中没有见到有莫勒的专利。显然,电除尘器的概念被埋没了许多年。直到1907年电除尘技术才复兴起来,并且在净化工业气体方面获得了成功。这次使用的是加里福尼亚大学化学教授科特雷尔(F.GCottrell)的发明[67]。为了设法捕集硫酸厂排出的酸雾,科特雷尔试用了霍非尔德和吉塔尔德介绍的方法。当时,这是刘易斯(EPLewis)和戴维森(JGDavidson)在加里福尼亚大学物理系从事气体放电效应试验的课题。不久,科特雷尔就认识到需要有更好的高压电源,于是改用了新发明的同步机械整流器。这种直流电源是他成功的关键,而且一直到二十世纪四十年代为止,仍保留着它的基本形式。加里福尼亚大学的科学技术环境有利于科特雷尔初期的研究。也许更有利的是科特雷尔1912年建立的非盈利的“研究协会”对电除尘研究的财政支持。科特雷尔将他大多数有价值的专利权转让给该协会。这个协会也曾给怀特(White)等人提供了试验研究基金,他们的研究成为美国电除尘器基础技术的重要组成部分。电除尘在控制硫酸酸雾排放方面的成功,迅速导致其在其它工业烟气污染源的应用。首先(1910年)是在治炼铜铅和锌时回收烟气中的金属氧化物:几年之内,波特兰水泥厂(1912)、纸浆和造纸厂(1916)、电站(1923年)以及高炉(1936)都安装了电除尘器。用电除尘器控制其它工业的空气污染比较晚些,1950年用于平炉及铝电解槽(用于自焙阳极电解槽是在1971年),五十年代末期用于碱性吹氧炼钢炉。早期的冶炼生产,给电除尘器技术带来了两个副产品。其一是发现电除尘器可以对烟尘按组成分级。将烟气逐级冷却,再用电除尘器捕集,便可以分别回收各种相当纯的材料。这种方法已经成为回收有用物料的化工基础。期早的另一个发现是当烟气中含有三氧化硫(自硫化矿可以改电除尘器集高比电阻冶炼粉尘(如氧化)工作条件。这一发现就是后来在实践中把SO3和水分喷入烟气高比电阻粉尘进行调质的开端, 用这个方法可降低粉尘的比阻。使其易于捕集。近年来,这一技术已成功地用于其它装上,例如捕集燃煤飞灰。无论从设备的数量还是从所处理的烟气量来看,电除尘器最大用途是清除电站锅炉烟气中的飞灰。现代电站设备可以发1000兆瓦以至更多的电能,所处理的烟气量可达每小时数百万方米。电力工业中大量使用电除尘器后,人们发现由于煤的化学成不同,引起了飞灰性质的变化,从而带来了种种问题。早期除尘器多用于处理燃烧高硫煤的锅炉烟气,而新装置中锅炉烧往往是低硫煤,它生成难以捕集的高比电阻飞灰。这和冶炼粉的问题类似,是烟气中的三氧化硫不足所致,因此常常可往循中加入此类化学物质来加以改善。(以上摘自1983年水利电力出版社《电除尘器》作者:S.小奥格尔斯比;G。B.尼克尔斯)
刚入环保圈的小学生:齐学忠
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
袋式除尘器粉尘层过滤机理袋式除尘器粉尘层过滤机理粉尘层过滤机理,有扩散、重力、惯性碰撞、静电等作用,但主要的是筛分作用。纤维层滤料的设计孔径为20 ~ 60μm,难以捕集细粉尘,实验室测试其初期过滤效率仅为50%~80%,显然不能满足工业除尘的要求。作为高效除尘设备的袋式除尘器,纤维层滤料的真正过滤作用是依靠黏附于纤维层表面的一次粉尘层。袋式除尘器投运以后,随着过滤进程,以清洁滤料纤维层为“核心”,衍生出粉尘层。初期建立的粉尘层是不稳固的,清灰后容易松动脱落,但总有部分尘粒残留在纤维层表面,经过多次过滤——清灰,逐步形成清灰后不再剥离的稳定粉尘层,称为一次粉尘层。
只看楼主 我来说两句 抢板凳电除尘器最大用途是清除电站锅炉烟气中的飞灰。现代电站设备可以发1000兆瓦以至更多的电能,所处理的烟气量可达每小时数百万方米。电力工业中大量使用电除尘器后,人们发现由于煤的化学成不同,引起了飞灰性质的变化,从而带来了种种问题。早期除尘器多用于处理燃烧高硫煤的锅炉烟气,而新装置中锅炉烧往往是低硫煤,它生成难以捕集的高比电阻飞灰
