土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 高压电气设备中的传感器的工作原理和作用
高压电气设备中的传感器的工作原理和作用
发布于:2023-04-14 17:45:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。
根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类︰
传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。
化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。
有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感
器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。
常见传感器按照其用途,传感器可分类为:
压力敏和力敏传感器,位置传感器液面传感器,能耗传感器
速度传感器,热敏传感器
加速度传感器,射线辐射传感器振动传感器湿敏传感器
磁敏传感器,气敏传感器
真空度传感器生物传感器等。以其输出信号为标准可将传感器分为:
模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类:
(⑴)按照其所用材料的类别分金属,聚合物,陶瓷,混合物
(⑵)按材料的物理性质分导体绝缘体半导体磁性材料
(3)按材料的晶体结构分
单晶,多晶,非晶材料
与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三
个方向:
(1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。
(⑵探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。
(3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
在高压电气设备上工作必须遵守哪些规定
由于高压电气设备在构造和技术上的复杂性,在其上工作对检修质量要求相当严格。电气检修人员处身于具体的带电环境中,武汉中试高测电气有限公司强电场对工作安全的威胁将时时存在。所以在高压电气设备上 进行工作,必须有严肃的纪律约束、严格的工作组织和充分可靠的技术措施来保证。在高压电气设备上工作必须遵守的规定内容如下。 (1)执行命令。执行命令包括书面的工作票、口头和电话的各种命令形式。这是一种不可随意变更的纪律手段。
