由于高压电气设备在构造和技术上的复杂性,在其上工作对检修质量要求相当严格。电气检修人员处身于具体的带电环境中,武汉中试高测电气有限公司强电场对工作安全的威胁将时时存在。所以在高压电气设备上
进行工作,必须有严肃的纪律约束、严格的工作组织和充分可靠的技术措施来保证。在高压电气设备上工作必须遵守的规定内容如下。
(1)执行命令。执行命令包括书面的工作票、口头和电话的各种命令形式。这是一种不可随意变更的纪律手段。
(2)在高压电气设备上工作对人员数量有最低限定,即必须保证至少有二人在一起工作。其目的,既是为了配合工作完成任务,也是严格履行安全监护职责的条件。
( 3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。这是电力安全工作得以实施的核心内容。不论是全部停电、部分停电或是不停电的工作,还是电力系统非正常运行时的事故处理,都必须充分落实安全措施,保证组织措施和技术措施完善可靠。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
电源电压高于电容耐压时会引起什么电源电压高于电容耐压时会引起短路导致电容爆裂而伤害到人。 电源电压是有一定的波动的,非用电高峰,电源电压可能会高很多,电容随时都有可能击穿。因此电容耐压值一定不要低于电源电压的1.4倍。 电容器上的电压,是电供给的,通常不会大于电电压。 如果真的发生,大于电源电压的情况,电容器会向电源放电,这是电容器,相当于电源,而原来的电源变成了,吸收能量的负载。 1、电器上的电压,是电源供给的,通常不会大于电源电压。
