土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电源电压高于电容耐压时会引起什么
电源电压高于电容耐压时会引起什么
发布于:2023-04-14 16:50:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电源电压高于电容耐压时会引起短路导致电容爆裂而伤害到人。
电源电压是有一定的波动的,非用电高峰,电源电压可能会高很多,电容随时都有可能击穿。因此电容耐压值一定不要低于电源电压的1.4倍。
电容器上的电压,是电供给的,通常不会大于电电压。 如果真的发生,大于电源电压的情况,电容器会向电源放电,这是电容器,相当于电源,而原来的电源变成了,吸收能量的负载。
1、电器上的电压,是电源供给的,通常不会大于电源电压。
2、如果真的发生,大于电源电压的情况,电器会向电源放电,这是电器,相当于电源,而原来的电源变成了,吸收能量的负载。
3、电器,能储存电压,在断电瞬间,如果恰好在,正弦波的顶端,那么这个最高电压,就被储存在了电器中,再次送电时,又恰巧在正弦波的,顶端时接通,这个电压就是叠加电压,幅度是两次电压之和。
4、电的充电,是依靠电荷的移动,来形成的,而电荷的移动,必须有电动力的存在,而移动电荷,所用的力是由于存在,电压差而形成的。
5、当电充电完毕时,电两端的电压和电源电压相等,电动力消失,电荷不再移动,也就充电完毕。
6、所以只有电电压,低于电源电压时,才会存在电动力,推动电荷移动,保持电继续充电,当电电压等于电源电压,电动力消失,所以电电压,最高只能等于电源电压,不可能大于电源电压值。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频电源的选择方法
如今市场对于变频电源的需求也是日益增加,对于变频电源的技术要求也是越来越高,那么如何去选择一款变频电源呢?如今的电源市场上销售的变频电源种类也是非常的多,变频电源本身的性能也就成为了调速性能的主要因素,对于变频电源采用怎样的控制方式也是很重要的。 选择变频电源我们需要考虑到使用环境以及安装环境的一个安全防护结构,那么我们就不得不考虑到环境的温度、湿度、粉尘、酸碱度、腐蚀性等众多因素,这些因素决定变频电源的使用寿命周期。
