运行中UASB,共2池。每4小时采污泥测定SV5,采出水测COD,SV5。盐度3000-4000,进水量30-40方每小时,进水COD2000-3000,PH5.5-6.5,池内温度30左右。
各项进水指标正常情况运行中某天1#SV5突然从90降至30,慢慢低至0,COD去除率从90降至50,产气量变少,过程中PH也是慢慢变低,投加复合碱也无法提高。2#随之也是相同症状后进行接种。经1个月的调试2#各项指标恢复正常,但1#又突然出现污泥急剧减少,PH值降低,去除率变低情况,出水也没见有污泥流失。调试过程中1#2#条件环境完全一样。有没有大神能解释一下这是什么一个情况,要怎么去解决?
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
水处理药剂性能发挥不稳定的原因水处理药剂性能的发挥不仅取决于药剂的质量,还需要保证其运行条件,这样才能达到药剂的效果。 那么使用水处理药剂的时候,以防药效发挥不稳定,需要注意什么呢? 1 、 pH 值 影响水处理药剂寿命的重要因素是其的水解速度。而水解速度与溶液的 pH 值和温度有关。水解时,透水量和透盐率将增加,而产水质量将明显恶化。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2023-05-09 06:12:09
骑着蜗牛去旅行
板凳
2023-04-27 14:08:27
加载更多进水SS有点高,可能是导致酸化的原因
什么污水呢?里面是否含有有毒物质?
