土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理药剂性能发挥不稳定的原因
水处理药剂性能发挥不稳定的原因
发布于:2023-04-14 09:57:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理药剂性能的发挥不仅取决于药剂的质量,还需要保证其运行条件,这样才能达到药剂的效果。
那么使用水处理药剂的时候,以防药效发挥不稳定,需要注意什么呢?
1 、 pH 值
影响水处理药剂寿命的重要因素是其的水解速度。而水解速度与溶液的 pH 值和温度有关。水解时,透水量和透盐率将增加,而产水质量将明显恶化。 pH 值约为 4 、 7 时,水解速度为最小。 pH 值大于或小于 4 、 7 时,水解速度均加大。
在所有化学反应中,水解速度明显受温度影响,且随温度增大而增大。实践证明,合适的 pH 值和温度是保证膜合理寿命的重要因素。
2 、温度
水处理药剂对温度都有使用限制。适当提高进水温度,可以降低水的粘度,提高水处理药剂的透水量。尤其是在冰冷的北方,对给水进行加热是必要的。在温度高于 20 度下运行,温度升高 1 度,透水量约增加 3% 。
3 、运行压力
运行压力由渗透压力、净推动力和管路等的压降组成。渗透压力与原水中的含盐量和水温成正比,与水处理药剂性能无关。
4 、浓差极化
在反渗透装置运行中,水处理药剂表面浓缩水和进水之间往往会产生浓度差,严重时会形成很高的浓度梯度,这种现象称为浓差极化。浓差极化的出现,将加大水处理药剂表面上难溶盐形成的机率,损害其的致密层,影响水处理药剂运行。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-15 07:20:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
6大主流污水处理工艺,18种专用术语
        氧化沟工艺
