土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 通长筋与支座负筋直径相同或者不同时,支座负弯矩钢筋长度怎么确定?规范条文
发布于:2023-04-14 09:43:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
问:通长筋和架立筋与支座负弯矩钢筋直径相同或者不同时,支座负筋长度有哪些特殊要求?
答:?框架梁上部必须设置通长筋,非框架梁上部可以不设置通长筋,通长筋直径可以与支座负弯矩钢筋相同,也可以小于支座负弯矩钢筋直径。这两种情况下通长筋与负弯矩钢筋连接的位置以支座负筋的直径是不同的。
? 架立筋是为了固定箍筋而设置的,根据梁中箍筋的形式以及通长筋的设置情况综合考虑,他与支座负筋的搭接长度为150mm。
( ? 相关文章:   贯通筋,架立筋,通长筋的区别,规范条文解读   ? )
以钢筋搭接为例,计算支座负筋的长度,如下所示
一、与通长筋搭接的支座负筋长度计算要求
1、通长筋直径与支座负弯矩钢筋直径相同时
通长筋直径与支座负筋直径相同时 ,将与通长筋搭接的支座负筋自支座边缘过截断点后向跨中方向延伸,在连接区内与通长钢筋搭接,满足搭接长度需要,如下图所示。
支座负筋长度:   根据22G101-1第89页“楼层框架梁纵筋构造”与通长筋搭接的支座负筋自支座边缘最小长度为:非连接区长度+搭接长度,即边跨为     、中间跨为     。
连接区范围   具体详见18G901-1P17和22G101-1P89-90,如下图所示
2、通长筋直径小于支座负筋直径时
通长筋直径小于支座负筋直径时 ,支座负弯矩钢筋按照22G101-1P89要求的截断点正常截断,通长筋与支座负弯矩钢筋搭接,满足搭接长度即可,搭接长度按照通长筋(小直径)的钢筋来算。
支座负筋长度: 根据22G101-1第89页“楼层框架梁纵筋构造”与通长筋搭接的支座负筋自支座边缘长度为:非连接区长度,即边跨为 、中间跨为   ,通长筋与支座负弯矩钢筋搭接长度为     ,如上图所示。
二、架立筋的连接要求
需要与架立筋搭接的支座负筋在支座截断点位置正常截断,满足22G101-1第89要求,架立筋与支座负筋搭接长度为150mm。
22G101-1第89页中对架立筋连接的相关要求,具体详见图集
18G901-1中架立筋连接区要求,具体详见图集
注释:跨度值Ln为左跨Lni和右跨Lni+1之较大值,其中i=1、2、3.....
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
BIM技术在项目全生命周期的应用,这个项目做到了极致!
2022年 卡塔尔世界杯主场馆卢赛尔体育场项目 占地面积100万㎡,建筑面积19万㎡,观众容量92100名,是 世界上规模最大和最先进的体育场之一,也是目前世界上在建规模最大的专业体育场。
