卡钻主要原因
1、当钻斗转速过快带动泥浆冲刷孔壁或一次钻进超深,钻斗内的碎石从排水口挤出甩至孔壁间隙造成卡钻;
2、孔壁探头石导致径向卡钻;
3、钻齿磨损导致卡钻;
4、孔斜导致卡钻;
5、塌孔埋钻;
6、缩径导致卡钻。
卡钻预防措施
1、一次钻进深度进行严格控制,不应太深,一般不超过钻斗高度的三分之一为宜,这样可避免石块从钻斗上方孔口出掉落和避免钻屑挤在钻斗筒壁和孔壁之间形成较大的摩阻力。
2、在碎石土层的钻进过程中,转速不宜过快,旋转速度快,则会带动孔内泥浆高速冲刷孔壁,导致孔壁掉块(孤石块等)卡住钻斗。
3、提钻过程中,提速不宜太快,同时要低速转动,防止孔壁有探出的异物卡住钻具。
4、制作钻头时应注意钻筒尺寸,钻筒直径一般应小于成孔直径150px以上。在使用过程中,对钻斗要及时修复,钻头侧齿、边齿磨损后要及时更换或补焊,保证成孔尺寸。对钻斗外侧的耐磨块一旦磨损后要及时修复或者焊上钢筋替代,保证钻斗和钻孔孔壁的间隙。同时,应保证钻头挂勾有效,避免意外脱勾。
5、预防孔壁上凸出的探头石块,在提钻的过程中,要尽量慢提,同时反转钻斗。遇到孔壁探头石在径向卡钻,则要先用螺旋钻头扫孔把探头石松动后,再钻进。如果遇到较大的探头石,必须用岩石筒钻,反复旋转来切断孔壁探头石。
通常处理卡埋钻的方法
1、卡钻事故发生后,不要加大提拔力快速大力的提钻,有效的处理方式是在事故初始位置上下反复的提放钻斗,同时正反循环转到钻斗使异物脱离松动掉落后在提起钻斗。
2、直接起吊法,采用吊车直接向上起吊即可。
3、钻斗周围疏通法,即用水下切割或反循环等方法,清理钻筒周围沉渣,然后起吊即可。
总结
卡钻是旋挖钻机施工中危害较大的事故,应从预防入手,尽量避免出现。这就要求管理人员和机组人员切实认识到卡钻的危害,针对各种地层,事先制订好预防措施,并在施工中坚决执行;同时对卡钻处理事故作适当的人力、物力方面的准备,根据各种情况提前拟定多种抢救方案,做到未雨绸缪。
免费1人已点赞
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
预制桩施工,断桩、倾斜、接桩质量预防措施(一)预应力混凝土管桩桩身断裂 控制手段和措施: 1) 合理安排压桩线路,防止压桩机侧向挤压已完成的管桩。 2) 对桩身质量进行全面检查,测量管桩的外径、壁厚、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用;桩的堆放、吊运应严格按照有关规定执行。 3) 施工前应对桩位下的障碍物进行清理,必要时对每个桩位采用钎探方法查明。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个比较实用,学习啦,谢谢楼主分享
