控制手段和措施:
1) 合理安排压桩线路,防止压桩机侧向挤压已完成的管桩。
2) 对桩身质量进行全面检查,测量管桩的外径、壁厚、桩身弯曲度等有关尺寸,并详细记录,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不宜使用;桩的堆放、吊运应严格按照有关规定执行。
3) 施工前应对桩位下的障碍物进行清理,必要时对每个桩位采用钎探方法查明。
4) 如果发现桩不垂直应及时采用正确的纠偏措施,桩压入一定深度发生严重倾斜时,宜采用移架方法来校正。
5) 土方开挖应沿桩周边分层均匀进行,防止土体侧压力导致桩身断裂。
6) 地质条件复杂的地区如岩溶地区应对桩端持力层进行探明,预先处理。
7) 保持场地平整坚实,有排水措施,桩机行走或施打过程保持机身稳定。
8) 当基础埋深较大时,桩身完整性检测应在基坑开挖至基底标高后进行。
控制手段和措施:
1) 施工前应对桩构件要进行检查,发现桩身弯曲超过规定或桩尖不在桩纵轴线上的不能使用。
2) 接桩时要保证上下两节桩在同一轴线上,接头处应严格按照操作规程施工。
3) 制定有效的压(打)桩路线,并根据桩在的入土深度,宜先长后短、宜
先高后低,若桩较密集,宜采取“先中间后两边”的措施进行压桩(打桩)施工。
4) 桩机进场前先平整场地,使打桩机(静压桩机)地盘保持稳定和水平。
5) 为防止桩机下陷而造成桩身倾斜、桩机挤压导致桩位偏移等影响施工质量问题及施工安全隐患,必须对施工场地进行局部回填平整,采取必要的措施提高地基承载力,使其达到打(压)桩施工要求。
6) 开挖应分层均匀进行,必须加强围护措施,防止土体侧压力对桩身上产生附加弯矩而导致桩身倾斜。
7) 施工前应清楚地下障碍物。如墓穴、地下废旧建筑物等。
控制手段和措施:
1) 桩对接前,上下端板表面应采用铁刷子清刷干净,坡口出应刷至露出金属光泽。接桩时接缝应分层施焊,第一层焊完后必须把焊渣清理干净,方可进行第二层(的)施焊,焊缝质量要保证连续、饱满,不得有咬边、弧坑、气孔、夹渣等缺陷,焊完后应将焊渣敲干净后检查焊缝质量;重要工程应对电焊接桩的接头做10%的探伤检查。
2) 焊接好的桩接头应严格按规定要求满足停歇时间后,才能继续沉桩,提携时间宜大于 8min,严禁用水冷却或焊好立即施打。
3) 采用四点对称焊接固定,不少于两人同时对称施焊;下节桩的桩头处宜设导向箍,接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜大于 2mm.
四点对称点焊固定管桩
对称焊接
焊缝检测
市政工程施工
返回版块15.12 万条内容 · 395 人订阅
严格执行起重机械配套件的日常检查工作起重机械配套件与设备的可靠运行密切相关,日常检查工作不可忽视,一定要严格执行。 起重设备是应用于工程建设的大中型工程施工场所的机械设备,在现代化建设中起着关键作用,不仅要注意严格遵循实际操作标准,起重机械配套件的检查也同样重要,日常检查应注意零件是否完好无损,是否符合应用要求。 起重机械配套件包括滚筒、车轮组、曲线钢丝绳卷筒、电动夹轨器、连轴器、齿形、卷筒组、外齿、DG钩组等。每个起重配件都不能粗心大意,镀锌钢丝绳和起重钩是主要操作部件,应定期检查和维护,以防止运行过程中发生安全事故,并且起重钩不能超重,超重会造成严重损失。
