土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 技术探讨 双碳环境下的光伏思考(2)——+光伏
发布于:2023-04-14 07:43:14 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
双碳环境下,太阳能光伏发电技术迅速发展,成本降低、使用范围扩大,应用方式也越来越多。按主体区分,光伏应用有“光伏+”(光伏为主体)和“+光伏”(光伏为辅助)两种方式。上篇讨论了两种典型的“光伏+”的应用思路,本文讨论“+光伏”的应用思路。
“光伏+”以光伏发电为主体,配以光电消纳技术,实现光电的有效应用;“+光伏”以用电设备为主体,为了降低耗电量,减少碳排放,因地制宜的安装光伏。光伏发电容量一般少于系统用电量,所发电量优先满足系统需要,一般不上网,还可以通过储能进一步降低系统用电成本。
“+光伏”系统作为用电设备的补充电源,其基本逻辑在于光伏发电自身的经济性较好,特别是配合储能的发电系统,根据峰谷电价进行调节,进一步降低用电成本。
由此可见,“+光伏”并不是一项单独技术,只是辅助的绿色能源,需要配合主系统应用,根据现场情况合理配置。“+光伏”技术简单,电力容易消纳,应用场合灵活。接下来简单介绍几种在节能领域的应用。
1.压缩式热泵+光伏
压缩式热泵是很好的余热回收设备,但是消耗电能较多,运行费用比较高。将光伏发电系统与热泵连接,作为基础电源,不足的再由电网补充,可以大幅度降低运行成本。
2.空气源热泵+光伏/光热
空气源热泵吸收空气热量用于供热。空气温度低,导致热泵的COP较差,电能消耗多。增加光伏发电系统,能够降低空气源热泵的用电成本;在光伏基础上增加热回收装置(光电光热一体化技术),既可以降低光伏板温度、提高发电效率,又可以给空气源热泵提供较好的热源,经济效益更突出。
3.锅炉房改造+光伏
锅炉传热过程的温差巨大,能量品位利用不充分,存在很大的节能空间。节能改造会增加用电量,但锅炉房配电裕量不大,可能造成电容量紧张甚至不足,影响锅炉房安全稳定运行。这种情况下,可以配套光伏和储能系统,降低用电成本并增加配电容量,提高节能系统的可行性和经济性。
“+光伏”是对原系统的补充,应用更灵活,在多种场合适用,特别是一些独立的建筑上(如锅炉房、机房等),是一种因地制宜的降碳技术。
结合上一篇文章,不论“光伏+”还是“+光伏”,都涉及到光伏发电与用电设备、电网的协调运行,需要具备高效的调控手段。这也是光伏系统的核心之一,是提高自身效益、降低对电网的冲击、实现削峰填谷的重要技术。
光伏技术在不断进步,效率提高、成本降低、寿命增长,光伏发电的经济性越来越好,不论“光伏+”还是“+光伏”技术,都是未来实现低碳的重要手段之一。
  • 小小敦敦敦
    谢谢分享
    2023-11-07 15:19:07
    yj蓝天 板凳
    双碳经济下,光伏产业如何发展,如何和其他技术耦合,产生更好的经济和环境效益,资料对其进行了探讨,值得大家一看
    2023-04-17 07:15:17
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
逆变器直流侧,在拆MC4插头时出现电弧,逆变器有烧伤。
因为开路电压测晚了,所以在后测开路电压时需要把MC4插头从逆变器直流侧拆掉。当时因为有别的事情,就其他同事代为监督,据说是拆下插头后出现明显电弧,逆变器和插头都烧到,而我同事当时也没在意分包是怎么拆、怎么测的,所以当时情况没人说的清楚。 想跟各位讨教一下,这种发生电弧的原因都有哪些呢?
