土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电源模块在应用中注意的事项
电源模块在应用中注意的事项
发布于:2023-04-13 15:58:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电源模块在实际应用中,我们常常发现很多时候它本身并没有质量问题,而是在安装过程中,由于安装人员的疏忽等原因,如接错管脚、输入电压不符合规定值、负载过大等造成的,所以了解电源模块在应用中的注意事项是每个从业人员必须掌握的。
1、极轻负载使用 :电源会引起由于负载太轻,载流元件难以继续流动,电流不连续,导致输出电压不稳定的情况。在用户出现空载或轻载使用情况下,添加一定的假负载是一个有效便利的方法。
2、多输出功率分配:选择多个输出模块的电源时,请注意不同输出之间的功率分配。因为电源的设计是针对对称负载的,假设双向负载不同,尽量减少使用平衡负载模块电源。若负载不平衡,那辅助电路电压精度是不高的。
3、尽量降低模块电源的温升 :模块内部的组件,其工作温度会影响模块电源的使用寿命。
4、合理安装减小机械应力:电源模块的引出方式均为金属针,电源模块与外接线路、金属针与电源模块内路电路均采用焊接方式连接。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护定值整定计算公式大全
