土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护定值整定计算公式大全
继电保护定值整定计算公式大全
发布于:2023-04-13 10:35:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
UPS的分类
UPS根据新标准IEC(国际电工委员会)按其结构和运行原理分为以下3类:  (1)被动后备式UPS电源 指逆变器并联连接在市电与负载之间仅简单地作为备用电源使用。此种UPS电源,在市电正常时,负载完全而且是直接地市电供电,逆变器不做任何电能变换,蓄电池由独立的充电器供电;当市电不正常时,负载完全由逆变器提供电能。 被动后备式UPS具有结构简单、价格最廉等优点,运用于某些非重要的负载使用,如家用计算机等。但市电断电时,继电器将逆变器切换至负载,切换时间较长,一般需几个毫秒的间断,所以稍微重要的计算机设备不应选用被动后备式UPS电源。
