土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 电梯提速选择及成本分析
电梯提速选择及成本分析
发布于:2023-04-13 14:34:13 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
前     言
现在的建筑越建越高,大部分地区已不再批低密度业态产品,同时随着我国经济的发展,以及人民生活水平的提高,舒适、安全成为必然选项,因而电梯的使用就成为建筑不可缺少的一个组成部分
在实际的项目开发过程中,围绕电梯梯速的选择往往成为设计、营销、成本等部门争议的焦点,梯速越快,上下楼的速度越快,品质感越强,但随着电梯梯速的增加也会造成成本的不断增加,因而选择一个合适的梯速成为关心的问题
本文将跟大家分析一下电梯梯速如何选择,以及与之相关的成本变化
目录
01 电梯梯速选择
02 电梯梯速成本分析
电梯梯速选择
电梯梯速即电梯的速度,其计量标准是每秒电梯提升或下降的米数
电梯速度的标准和楼层、载重量以及是否有机房的电梯有一定的关系,常见的电梯梯速一般在1.0m/S到3.0m/S之间,并且如果楼层越高,载重量越大,人流越多,那么电梯的速度也可能会越大
电梯无严格的速度分类,行业内习惯上按电梯速度分为低速梯、中速梯、高速梯及超高速梯
低速梯,常指低于1.00m/s速度的电梯。
中速梯,常指速度在1.00~2.00m/s的电梯。
高速梯,常指速度大于2.00m/s的电梯。
超高速梯,速度超过5.00m/s的电梯
1. 电梯梯速选择需要考虑的因素
在确定电梯梯速时跟很多因素相关
1.1 楼层高度
一般楼层越高,需要选择梯速相对快一些的电梯,这是因为一方面楼层越高,同时乘坐电梯需求越多,其载重越大,梯速就会越高;
而且虽然同样速度越高楼层需要的时间越长,但人们还是期望于同低楼层差不多的电梯运行时间,这也就意味着,相对低楼层而言,高楼层需要在相近时间内达到更高的高度,就需要电梯速度提升才能满足需要
1.2 人流密度
以我们的常识,一般写字楼等商业项目的梯速要高于住宅项目,很重要的一个原因是商业项目人流密度远大于住宅项目
商业项目要想让人们等待时间及到达时间接近于住宅项目,要么增加电梯数量,减少人们等待时间,要么就只能提高电梯速度,在同样时间内多拉几波乘客,以满足需求
1.3 项目定位
在人们的认识中,电梯梯速越快意味着等待时间越短,到达时间越快,这也给人们带来一个观念,高梯速=高品质,因而在相同业态但不同定位的项目之间,梯速成为一个客户高敏感度因素
我们在选择梯速时,同样的业态,高品质楼盘可以适当选择梯速高一些的电梯,以适应项目较高定位,配合好营销的说辞
2. 电梯选择建议
① 5层及以下洋房:如果是无机房电梯,并且载重量为800kg,那么速度是1.0m/S;
② 6到9层洋房:如果是无机房电梯,并且载重量为1000kg,那么速度是1.5m/S;
③ 1到9层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量900kg,那么速度是1.0m/S;
④ 10到18层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量900kg,那么速度是1.5m/S;
⑤ 19到34层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量900kg,那么速度是1.75m/S;
⑥ 35到45层超高层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量1050kg,那么速度是2.5m/S;
⑦ 45层到60层超高层住宅:如果是有机房普通乘客电梯,并且载重量1050kg,那么速度是3.0m/S。
电梯梯速成本分析
电梯额定速度的选择是在满足规范最低梯速的条件下,结合电梯的经济性特点尽量提高电梯的运行效率和舒适感。
规范要求是指《高层民用建筑设计防火规范》——消防电梯的行驶速度应按从首层到顶层的运行时间不超过60秒计算确定。
且规范说明:消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。比如30层住宅的电梯,就必须在60秒内从1层运行到30层。
梯速选择直接影响电梯设备成本、使用成本、运行效率。一般而言, 梯速越高,制造工艺越复杂,电梯越贵。
住宅项目梯速常用的是1.0m/s;1.6m/s;1.75m/s;
超高层项目梯速可选择2.0m/s;3.0m/s;
梯速越高到达目标层所用的时间越短(废话),但不是越快越好,要与使用要求和成本进行平衡
梯速对成本的影响共分为四个档
1.75m/s~3.0m/s
3.5m/s~4.0m/s
5.0m/s~6.0m/s
7.0m/s~8.0m/s
格挡内部各梯速价格差异不大,一般在10~20万元/台之间
但跨档会出现成本跳档的情况,如3.0m/s与3.5m/s之间成本差异将近50万元/台
小结
电梯虽然常用,但我们对它的了解还远远不够
电梯的选用和成本控制跟电梯的功能、参数等密不可分,一般一个电梯的基本功能+选配功能都是上百项内容,上面这些电梯功能及技术参数只是众多电梯参数中的很小一部分,而这些功能及参数基本上就是成本人员需要重点关注的点
而在项目电梯选型过程中,成本工作一定要前置,结合项目定位,确定合适的电梯参数及功能,既保证项目品质、安全,又起到降本增效的目的
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
建筑施工项目成本管理中的若干误区
成本管理是企业管理的一个永恒主题,是企业打造核心竞争能力、积累财富、实现价值最大化的一项核心工作,其在企业管理中的地位不言而喻。对于我们建筑施工企业来说,成本管理更是一项基础性、常规性的工作,同时也是具有重大影响的工作。但是当前由于对成本管理工作内在规律认识不清和管理技术落后等问题,部分企业还存在一些认识上的误区,制约着成本管理的进步。
