土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 详尽的安装工程计量与计价知识!(一)
详尽的安装工程计量与计价知识!(一)
发布于:2023-04-13 14:25:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
 给排水工程
1、建筑室内给排水系统由哪些部分组成:
(1)室内给水由进户管,通过计量水表,经干管、立管、水平管至各用水点(厨房、卫生间管路、阀门及卫生器具)的安装工程。
(2)室内排水由卫生洁具、管道、通气管,排出管,检查口、清扫口组成。
2、建筑给排水常用管材、管件有哪些及联接方法:
(1)金属管:?焊接钢管俗称水煤气管及有缝钢管。?无缝钢管。?铸铁管。
(2)非金属管:?塑料管有聚乙烯(PE),聚丙烯(PP—R),聚丁烯(PB)。聚氯乙烯(PVC-U)。?其它非金属管材:混凝土管、玻璃钢管及带釉陶土排水管。
(3)复合管材:?铝塑复合管,钢塑复合管。
(4)管道连接方法:螺纹连接、法兰连接、焊接连接、柔性接口、热熔连接、电熔连接、卡套式连接、卡箍式连接。
3、建筑给排水管道有哪些常用的防腐措施:防锈漆、玻璃丝纤纬、沥青漆等
4、给排水管道常用什么支、托架,安装间距有什么要求:
(1)托架、I型立管支架、Ⅱ型立管支架。间距的要求一般分为1.5米、3米、6米、、即管子的直径越大间距越大。
5、什么是给水系统上的贮水加压设备,常用的贮水加压设备有哪些,各有何优缺点:在室外给水管网水量,压力不足或室内对安全供水,水压稳定有要求时。需在供水系统中设置水泵,气压给水设备和水池,水箱等各种加压贮水设备。
6、什么是水表节点,它的安装包括哪些内容:水表节点是指引入管上装设的水表及前后设置的阀门,泄水装置总称。
7、室内外给排水管道的分界线如何划分:1.给水:建筑物外第一个给水阀门井引至室内给水总阀门。排水:一般自室外检查井中心至建筑物基础外边缘的距离。
8、室内排水管道的检查清通设施有那些,在工程量计算时如何考虑:设施有:清扫口,检查口,在工程量计算时清扫口,检查口已包括在管道延长米中。
9、室内卫生设备定额消耗量包括那些内容,管道工程量计算时如何计算:人工,材料,机械。给水管道的工程量以施工图中延长米计算,不扣除阀门管件(包括减压器,疏水器,水表)所占长度。要区分材质,品种,管径,连接方式,安装部位等。排水管道要扣除室外检查井所占长度。
10、安装工程费由那几部分组成,各包括那些内容,怎么计费?
答:由(1)直接费,(2)间接费,(3)利润,(4)税金组成。
(2)间接费:①规费:工程排污费、、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费。②企业管理费:
11、安装工程计量计价与土建工程在计算方法上有那些不同,计算安装工程要注意那些问题。
(1)安装工程主材均为未计价材料。
(2)安装工程取费基数按人工费取费。
(3)技术措施项目费(脚手架搭拆费,高层建筑增加费)按定额说明中系数计取。
采暖工程
1、热水采暖系统由哪些部分组成:一般由锅炉房部分、室外管道部分、室内采暖系统三部分组成。
2、室内采暖系统有哪些采暖形式?各有什么特点?有
①热水采暖:依靠热水循环散热方式达到到取暧效果。它分为低温热水采暖(供水温度为95℃,回水温度为70℃).高温热水(供水温度为96-130℃,回水温度为70℃).
②蒸汽采暖:利用水汽化后的水蒸汽散热冷凝的循环过程进行采暖,根据蒸汽采暖系统的使用压力不同可分为低压蒸汽采暖 (工作压力≤0.07MPa),高压蒸汽采暖(工作压力>0.07MPa)。
③辐射采暖:利用太阳光的辐射能转换为热能而采暖的装置,可分为主动式(贮存转换),和被动式(直接转换),辐射采暖系统由集热器,循环水箱及管路等组成。
④电热采暖:在室内地面或吊顶中贴挂电热毡或敷设热电缆,通电产生热能达到取暧效果。⑤热泵采暖、热风采暖(中央空调):以低温热源排出的热量为供热热源,可分为空气源热泵,水源热泵,地源热泵等系统。
3、低温地板辐射有哪些特点?答:温度均匀,舒适,可以在各建筑物内采用。它的组成为:
(1)热水管网、(2)分水器、(3)加热管、(4)集水器、(5)绝招层、(6)填充层、(7)隔离层、(8)找平及面层。
所用管材为:交联铝塑复合(XPAP)管、聚丁烯(PB)管、交联聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP-R)管、耐热聚乙烯(PT-RT)管.
4、什么是采暧引入装置?它的安装包括哪些内容?室外管道引入室内用来控制及减压和观察热媒的装置。安装由温度计、压力表、过滤器、平衡阀、泄水阀组成。
5、管道除锈,散热器除锈,支架除锈在列项计算工程量时有何不同?管道除锈按管道展开面积计算(㎡),散热器除锈按散热器片的表面积计算,支架除锈以千克为单位。
6、简述管道保温工程量的计算方法,写出计算公式,并说明各部分含义。
答:保温的工程量是以m3为计量单位,按管道的安装长度计算,不扣除法兰,阀门,管件所占长度,计算公式如下:
V=Lπ(D+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3%)=Lπ(D+1.033δ)×1.033δ
L管道的长度,D管道的外径,δ保温层厚度。
7、室内外采暧管道的分界线如何划分?答:室内外以入口阀门或建筑物外墙皮1.5m为界。
8、采暧工程中列项的刷油、防腐蚀、绝热工程的脚手架搭拆费计算时有何不同?答:刷油工程:按人工费的8%,防腐蚀工程:按人工费的12%,绝热工程:按人工费的20%。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
建筑安装工程造价指数
工程造价指数是反映一定时期的工程造价相对于某一固定时期的工程造价变化程度的比值或比率。以下建筑网为相关人士人士解析建筑安装工程造价指数相关资料: 建筑安装工程造价指数基本概况: 建筑安装工程造价指数反映了报告期与基建期相比的价格变动趋势,是调整工程造价价差的依据。包括按单位或单项工程划分的造价指数,按工程造价构成要素划分的人工、材料、机械价格指数等。 工程造价指数一般应按各主要构成要素(建安工程造价、设备工器具购置费、工程建设其他费用等)分别编制价格指数,然后经汇总得到工程造价指数。其中举例建安工程造价指数:
