别墅地下室如果有开放式庭院,排水肯定需要首先考虑,毕竟不解的话就会造成庭院被淹的风险,毕竟要将所有庭院全部密封起来还是不太现实的,所以一般情况下,我们都会在装修的初期将这些隐患全部解决。
一般情况下,我们会在庭院的某个地方挖一个集水坑,可以直接做一定的斜坡,将污水全部排入坑内,然后在坑内安装一个雨水泵,通过雨水泵将污水全部集中排到市政集水井哪里,这样一个循环的排水的系统就基本搭建好,当然雨水泵就只能排放雨水,如果想解决地下室其他排污,我们可能就需要用到污水提升泵来解决。
通常雨水泵和污水提升泵是区分开的,雨水泵是不太建议排放地下室污水,像卫生间、厨房等污水如果想要用雨水泵来解决,会很容易造成其堵塞,不工作,而且污水提升泵就不一样,他基本是自带箱体,可以直接地面或坑内安装,不用太依赖集水坑,而且本身可以分为涡流和切割泵,可以针对地下室不同场景的污水排放,保证其正常排走,不会发生堵塞问题。
选对适合的污水提升泵和雨水泵,你之后的其他改造才会变的更加的简单。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
案例分析:“带压且非满管”情况下,泵站出口流量怎么测?提升泵站的出水管,通常都是满管及较高流速,适合安装电磁流量计进行流量测量。 在实际项目中,由于现场土建和安装条件限制,不少提升泵站出现如下情况,导致其出水管为 “ 带压及非满管 ” :
