提升泵站的出水管,通常都是满管及较高流速,适合安装电磁流量计进行流量测量。
在实际项目中,由于现场土建和安装条件限制,不少提升泵站出现如下情况,导致其出水管为 “ 带压及非满管 ” :
?出口有较长的水平管段,类似下图 ③ 的位置;
?跌水,类似下图 ④ 的位置。
问题分析
Q = A 过流面积 · V 平均 [ 体积 / 面积 ]
解决方法
2.1 “ 带压及非满管 ” 情况下的流速测量
如前文 《观点讨论:排水管网流量精准测量,为多场景提供硬 “ 安全底座 ” 和软 “ 数字底座 ” 》 中提及,可以用插入式 超声波互相关流量计,对过流断面进行全断面扫描;在 “ 带压及非满管 ” 情况下,过流断面平均流速的测量误差达到:
? 流速< 1 m/s 情况下,<测量值的 0.5%+5 mm/s ;
? 流速> 1 m/s 情况下,<测量值的 1% 。
安装方式,要考虑方便安装、方便维护、方便带压施工等要求。
实际案例
实际测量结果
结论
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
什么是管中管工艺保温管道?“管中管”工艺聚氨酯预制直埋保温管适用于输送介质温度不高于120℃ ,偶然峰值温度不高于130℃ 。聚氨酯保温管在120℃-130℃环境下连续工作不少于30年 (指超过120℃运行温度需要选用耐高温聚氨酯进行保温,同时保温层进行加速老化试验,以验证其保温寿命能够达到30年要求) 。产品广泛适用于供热、供冷领域、原油输送领域内的防腐、绝热保温管道工程;新型保温管道保温层内设有报警线。执行标准为在保冷领域涉及的产品标准——
