土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 蒸汽管道免维护式旋转补偿器工作原理以及安装注意事项!
发布于:2023-04-13 10:42:13 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
免维护式旋转补偿器所选用的密封填料都是柔性石墨,耐温-60℃-800℃,所采用的级别分别为核级、工业精密级且免维护。免维护旋转补偿器结构简单、设计合理、造价低、安装方便等优点。免维护旋转补偿产品在使用的过程中每旋转一次填料就会磨损一点,当磨损量达到一定值时,产品就会出现泄漏。免维护旋转补偿器因在填料压紧法兰上方增加了一组弹簧,当填料出现磨损时,依靠压紧弹簧的张力给予补偿,从而延长产品发生泄漏时间(泄漏时间延后3-5年)。当磨损量超过弹簧张力补偿量时,只需扳紧弹簧压紧法兰上方的螺帽即可,不需要停气修复,运行无次数限制,不易产生泄漏,从而大大提高供气单位和用气单位的社会经济效益,该产品在4.0mpa的压力下补偿5000次不产生泄漏,密封效果优越。
那么旋转补偿器的安装条件是什么!
1、施工前应检查旋转补偿器的型号,规范和管道配置,必须符合设计要求
2、禁止调整波纹补偿器的安装偏差,以免影响旋转补偿器的正常功能,降低使用寿命,增加管道、设备、支撑构件的负载
3、在安装过程中,焊渣不能溅到波壳表面防止被其它机械损坏
4、管道安装后,应尽快拆除旋转补偿器,安装和运输黄色辅助定位构件和紧固件并根据设计要求将限位装置调整到指定位置,使管道在自然条件下具有足够的补偿能力
5、旋转补偿器的所有活动部件不得被部件卡住或限制其活动空间,并应确保每个活动位置的正常运行
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
    2023-05-04 13:54:04
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
浙江传统建筑木构架作法特点
01 浙江传统建筑木构架区系研究 笔者调查了浙江省内25处市镇地区,每个地区挑选3-5处具备代表性构架作法的建筑,以建筑实测图为依据,对梁架类型、构造作法、构件形式、用料特点以及月梁形式、斗作法、雕饰等细部特征进行分析研究。初步研究成果,可
