土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 路基工程定额工程量计算注意事项及问题分析
发布于:2023-04-13 09:53:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
路基工程定额工程量计算
2.1.1路基工程概算定额工程量计算
(1)定额总说明
路基工程定额包括伐树、挖根、除草、清除表土,土方工程,机械碾压路基,石方 工程,洒水汽车洒水,路基零星工程,路基排水工程,软土地基处理,砌石防护工程, 混凝土防护工程,抛石防护工程,各式挡土墙,铺草皮、编篱及铁丝(木、竹)笼填石 护坡,防风固沙,防雪、防沙设施,抗滑桩等项目。
土壤、岩石类别划分:路基工程定额按开挖的难易程度将土壤、岩石分为六类。
土壤分为三类:松土、普通土、硬土。
岩石分为三类:软石、次坚石、坚石。
土、石分类与六级土、石分类和十六级土、石的分类对照见表2-1。
表2-1 土、石分类与六级土、石分类和十六级土、石分类对照表
本定额分类 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石
六级分类 I n IV V VI
十六级分类 I?n IV V?VI W?IX X?制
(2)路基土、石方工程
1) 土石方体积的计算。除定额中另有说明者以外,土方挖方按天然密实体积 计算,填方按压(夯)实后的体积计算,石方爆破按天然密实体积计算。当以填方压 实体积为工程量,采用天然密实方为计量单位的定额时,所釆用的定额应乘以表 2-2中的系数。
表2-2定额系数
公路等级 土方 石方
松土 普通土 硬土
二级及二级以上等级公路 1. 23 1. 16 1.09 0. 92
三、四级公路 1.11 1.05 1.00 0.84
其中推土机、铲运机施工土方的增运定额按普通土栏目的系数计算,人工挖运 土方的增运定额和机械翻斗车、手扶拖拉机运输土方、自卸车运输土方的运输定额 在表2-2的基础上增加0. 03的土方运输损耗,但弃方运输不应计算运输损耗。
2) 下列数量应由施工组织设计提出,并用路基填方数量计算。
① 清除表土或零填方地段的基底压实、耕地填前夯(压)实后,回填至原地面 标高所需的土、石方数量。
② 因路基沉陷需增加填筑的土、石方数量。
③ 为保证路基边缘的压实度须加宽填筑时,所需的土、石方数量。
3) 路基土、石方开挖定额中,已包括开挖边沟消耗的工、料和机械台班数量, 因此,开挖边沟的数量应合并在路基土、石方数量内计算。
4) 路基土、石方机械施工定额中,已根据一般的路基施工情况,综合了一定比 例的因机械达不到而由人工施工的因素,使用定额时,机械施工路段的工程量应全 部采用机械施工定额。
5) 各种开炸石方定额中,均已包括清理边坡工作。
6) 抛坍爆破定额中,已根据一般地面横坡的变化情况进行了适当的综合,其 工程量按抛坍爆破设计计算。抛坍爆破的石方清运及增运定额,是按设计数量乘 以(1—抛坍率)编制的。
7) 自卸汽车运输路基土、石方定额项目,仅适用于平均运距在15 km以内的 土、石方运输,当平均运距超过15 km时,应按社会运输的有关规定计算其运输费 用。当运距超过第一个定额运距单位时,或其运距尾数不足一个增运定额单位的 半数时,按一个增运定额运距单位计算。
8) 路基零星工程项目已根据公路工程施工的一般含量综合了整修路拱、整修 路基边坡、挖土质台阶、挖截水沟、填前压实以及其他零星回填土方等工程,使用定 额时,不得因具体工程的含量不同而变更定额。
(3)路基排水工程
1) 路基盲沟的工程量为设计设置盲沟的长度。
2) 轻型井点降水定额按50根井管为一套,不足50根的按一套计算,井点使 用天数按日历天数计算,使用时间按施工组织的设计来确定。
3) 砌筑工程的工程量为砌体的实际体积,包括构成砌体的砂浆体积。
4) 预制混凝土构件的工程量为预制构件的实际体积,不包括预制构件空心部 分的体积。
5) 雨水尊子的规格与定额不同时,可按设计用量抽换定额中铸铁算子的 消耗。
(4) 路基防护工程
1) 路基防护工程定额中未列出的其他结构形式的砌石防护工程,需要时按 “桥涵工程”项目的有关定额计算。
2) 路基防护工程定额中除注明者外,均已包括挖基、基础垫层的工程内容。
3) 路基防护工程定额中除注明者外,均已包括按设计要求需要设置的伸缩 缝、沉降缝的费用。
4) 路基防护工程定额中除注明者外,均已包括水泥混凝土的拌和费用。
5) 植草护坡定额中均已考虑黏结剂、保水剂、营养土、肥料、覆盖薄膜等的费 用,使用定额时不得另行计算。
6) 现浇拱形骨架护坡可参考定额中的现浇框格(架)式护坡进行计算。
7) 预应力锚索护坡定额中的脚手架系按钢管脚手架编制的,脚手架宽度按 2. 5 m考虑。
8) 工程量计算规则:
① 铺草皮工程量按所铺边坡的坡面面积计算。
② 护坡定额中以10。n?或1000 n?为计量单位的子目的工程量按设计需要 防护的边坡坡面面积计算。
③ 木笼、竹笼、铁丝笼填石护坡的工程量按填石体积计算。
④ 定额砌筑工程的工程量为砌体的实际体积,包括构成砌体的砂浆体积。
⑤ 定额预制混凝土构件的工程量为预制构件的实际体积,不包括预制构件中 空心部分的体积。
⑥ 预应力锚索的工程量为锚索(钢绞线)长度与工作长度的质量之和。
⑦ 加筋土挡土墙及现浇锚碇板式挡土墙的工程量为墙体混凝土的体积。加 筋土挡土墙墙体混凝土体积为混凝土面板、基础垫板及檐板的体积之和。现浇锚 碇板式挡土墙墙体混凝土体积为墙体现浇混凝土的体积,定额中已综合了锚碇板 的数量,使用定额时不得将锚碇板的数量计入工程量内。
⑧ 抗滑桩挖孔工程量按护壁外缘所包围的面积乘以设计孔深计算。
(5) 路基软基处理工程
1) 袋装砂井及塑料排水板处理软土地基,工程量为设计深度,定额材料消耗 中已包括砂袋或塑料排水板的预留长度。
2) 振冲碎石桩定额中不包括污泥排放处理的费用,需要时另行计算。
3) 挤密砂桩和石灰砂桩处理软土地基定额的工程量为设计桩断面面积乘以 设计桩长。
4) 粉体喷射搅拌桩和高压旋喷桩处理软土地基定额的工程量为设计桩长。
5) 粉体喷射搅拌桩定额中的固化材料的掺入比是按水泥15%、石灰25%计 算的,当掺入比或桩径不同时,可按下式调整固化材料的消耗:
Q=^^XQ°
式中Q—设计固化材料消耗;
Qo—定额固化材料消耗;
D——设计桩径;
D。——定额桩径;
m 设计固化材料掺入比;
ma——定额固化材料掺入比。
6)高压旋喷桩定额中的浆液是按普通水泥浆编制的,当设计釆用添加剂或水 泥用量与定额不同时,可按设计确定的有关参数计算水泥浆,并按下式计算水泥的 消耗量:
M° =控理冬 X 旦XgX(l+£) (2-2)
1 十QXQC u
式中Mc——水泥用量(kg);
jOw 水的密度(kg/n?);
dc 水泥的相对密度,可取3. 0;
H- 喷射长度(m);
u 提升速度(m/min))
q 单位时间喷浆量;
a 水灰比;
B——损失系数,一般取0. 1?0. 2。
7) CFG桩处理软土地基定额的工程量为设计桩长乘以设计桩径的混凝土体 积。定额中已综合考虑了扩孔、桩头清除等因素的增加量,使用定额时,不应将这 部分数量计入工程量内。
8) 土工布的铺设面积为锚固沟外边缘所包围的面积,包括锚固沟的底面积和 侧面积。定额中不包括排水内容,需要时另行计算。
9) 强夯定额适用于处理松、软的碎石土、砂土、低饱和度的粉土与黏性土、湿 陷性黄土、杂填土和素填土等地基。定额中已综合考虑夯坑的排水费用,使用定额 时不得另行增加费用。夯击遍数应根据地基土的性质由设计确定,低能量满夯不 能作为夯击遍数计算。
10) 堆载预压定额中包括了堆载四面的放坡、沉降观测、修坡道增加的工、料、 机消耗以及施工中测量放线、定位的工、料消耗,使用定额时均不得另行计算。
11) 软土地基垫层的工程量为设计体积。
12) 抛石挤淤的工程量为设计抛石体积。
13) 路基填土掺灰的工程量为需进行处理的填土的压实体积。
14) 软基处理工程均包括机具清洗及操作范围内的料具搬运。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程预算这些知识要点!你都会吗?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1  施工机械台班单价中已经包含了机械安拆费和进出场运费,还需要计算大型机械安拆费和场外运费吗?  答:一般常用的建筑机械台班单价中,包含了机械本身的安拆费和进出场运费,但是大型机械设备的机械台班中,未包含机械本身的安拆费和进出场运费。所以,对塔吊、桩机、履带式机械等大型机械设备,需要单独计算安拆费和进出场费用。
