盖板涵 施工
1、 施工准备 1 ) 施工放样
( 1 ) 涵洞开工前应组织进行准确的测量放样,算出涵洞中心坐标, 然后根据 基础平面尺 寸及涵洞轴线方位角计算出如图 1 所示 A.B.C.D.E.F 各点坐标 , 用全 站仪放出涵洞的中心点位和 A.B.C.D.E.F 点位 , 最终确定基础范围 。 检查无误后
将上述各点设骑马桩引到基坑以外 。
路线 前进方向
图 8. 1 涵洞轴线方位
( 2 ) 根据测量放样的结果 、 材料检测结果及现场实际地理条件 , 提前编制 可操作的施工技术方案和安全施工方案 。
( 3 ) 审查施工图纸并及时整理上报涵洞开工报告 。
( 4 ) 人员进场后及时组织开展技术交底工作和安全培训。
2、 基础施工
1 ) 基坑开挖
( 1 ) 放出基坑开挖线 , 并按要求进行放坡处理 , 坑壁四周设置截水埂或临 时排水沟 , 避免地表雨水冲刷坑壁影响坑壁稳定性 。
( 2 ) 如果用挖掘机开挖 , 将基坑挖至基坑底时 , 应保留 20cm~30cm 的厚 度 , 余下用人工挖至设计标高 。
( 3 ) 现场检测地基承载力 , 是否满足设计要求 。 基底承载力满足要求的情 况下应尽快用砂浆垫层封闭 , 如果不满足 , 根据设计要求做地基处理 。
2 ) 浇筑基础混凝土
( 1基础模板选用 建筑钢模板或竹胶模板 , 在现场由人工拉线拼装 。
( 2 ) 基础厚度超过 1m 的 , 应设置横向对拉杆 , 模板上部用长钢管进行锁 口 。 模板之间应采用螺栓连接 , 模板缝中间应加设双面胶条防止漏浆 。
( 3 ) 混凝土浇注采用分层施工法 , 每次浇注厚度控制在 30cm 左右 , 待下 层混凝土 振捣密实后再进行下一层混凝土施工 , 直到达到基础顶面设计标高为 止 。
3、 墙身混凝土浇筑
1 ) 根据基础的分块情况分块施工 , 墙身的沉降缝要与基础沉降缝上下对齐 , 缝宽一致 。
2 ) 相邻墙身间沉降缝部位用 2cm 厚泡沫板隔离 , 泡沫板预先固定牢靠 , 以 免浇筑混凝土时上浮或位移 , 确保沉降缝的竖直 、 美观 。
3 ) 墙身混凝土浇筑时 , 要分层浇筑 , 层层振捣密实 , 振动棒杜绝碰撞模板 内壁 , 以免模板发生位移 , 墙身混凝土浇筑要一气呵成 , 浇至设计标高为止 。
4、 台帽浇筑
1 ) 清扫墙身顶面洒水湿润 , 浇筑台帽混凝土 , 确保振捣密实 , 杜绝蜂窝麻 面现象的出现 , 时刻注意模板的稳固性 , 防止移位和漏浆 。
2 ) 台帽应平整 、 顺直 , 浇筑后应洒水养生 7d 后才可施工盖板 。
5、 盖板施工
1 ) 现浇盖板
( 1 ) 模板制作安装时应注意底板模板平整度应符合相关规范要求 , 底板铺 设时随时用线绳和直尺进行平整度检验 , 确保所浇筑盖板底面平整
( 2 ) 采用与盖板同标号的混凝土 , 提前预制混凝土垫块 , 保证钢筋保护层 厚度 。
2 ) 预制盖板
( 1 ) 设计无具体要求时 , 成品预制盖板的混凝土强度必须达到设计强度的 70%以上 , 方能进行搬运和安装 ; 设计有要求的 , 严格按设计施工 。
( 2 ) 每块盖板要用红色油漆注清生产日期 、 板的类型 、 角度 、 填土高度 、 施工负责人等信息 , 以免安装时发生差错 。
( 3 ) 盖板要规范存放 , 堆放时应在块件端部两点搁支 , 并且支点上下对齐 , 堆放层数不得太多 , 同时要分类存放 。
( 4 ) 盖板安装前 , 要将每块盖板的位置准确的放在台帽上 , 安装时严格按 放样进行施工 。
6、 八字墙施工
八字墙墙身混凝土浇筑时,要分层浇 筑 , 层层振捣密实 , 墙身混凝土浇筑 要一次成型 , 浇至设计标高为止 。
7、 沉降缝施工
1 ) 沉降缝要上下垂直且贯通盖板 、 台帽、墙身、基础等,浇筑混凝土时 可先用塑料泡沫板将混凝土隔开 , 泡沫板预先固定牢靠 。
2 ) 施工时先将塑料泡沫掏出 , 按设计注入聚酯或沥青膏 , 要保证注入的深 度和密实度 , 以确保沉降缝处不渗水和漏水 。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
