土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 反渗透膜清洗液的选择
反渗透膜清洗液的选择
发布于:2023-04-13 08:56:13 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
反渗透膜在运行过程中,会逐渐被浓水中的无机物、微生物、金属氢氧化物、胶体和不溶有机物等所污染,当膜表面沉积物累积到一定程度后,产水量和脱盐率就会下降到某一限值。
膜的污染是一个渐变过程,任其发展,终将损坏膜元件或降低其性能。所以应在早期采取措施,消除污染物。常见的反渗透元件中的污染物主要有CaCO 3 、CaSO 4 、金属氧化物、硅沉积物、有机物和生物粘泥。不同的污染物会对膜造成不同程度的损害,不同的污染物应该用不同的清洗液。
序号
污染物
特征
清洗液配方(kg药剂/m3水)
钙类沉积物(碳酸钙和磷酸钙一般发生在系统第二段)
脱盐率明显下降、系统压降增加、产水量稍降
柠檬酸(20.3),调节PH至3.0
氧化物(铁、
镍、铜等)
脱盐率明显下降、系统压降明显增加、产水量明显下降
柠檬酸(20.3),调节PH至3.0
胶体
脱盐率稍有下降、系统压降逐渐增加、产水量逐渐下降
三聚磷酸钠(20.3)、EDTA(8.4),调节PH至10.0
硫酸钙(一般发生在系统第二段)
脱盐率明显下降、系统压降稍有或适度增加、产水量稍有下降
5
有机物
脱盐率可能下降、系统压降逐渐增加、产水量逐渐降低
三聚磷酸钠(20.3)、EDTA(8.4)。
严重时用清洗液:三聚磷酸钠(20.3)、十二烷基苯磺酸钠(2.6),调节PH至10.0
6
细菌
脱盐率可能下降、系统压降明显增加、产水量明显降低
依据污染种类,可选择:
1. 柠檬酸(20.3),调节PH至3.0
2.三聚磷酸钠(20.3)、EDTA(8.4),调节PH至10.0。
3.三聚磷酸钠(20.3)、十二烷基苯磺酸钠(2.6),调节PH至10.0
    yj蓝天 沙发
    2023-04-17 07:31:17
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
磁混凝工艺在山东某污水处理厂提标改造中的应用
0 1       图文摘要
