改造后工艺流程
随着国家和地方排放标准的日益严格,我国污水处理厂的提标改造迫在眉睫。
山东某污水处理厂进水工业废水占比大,水质波动大,出水TP、SS难以稳定达标。为响应当地环保政策,满足出水标准,现将原有混凝沉淀系统中的1组斜管沉淀池原位改造为磁混凝系统。
改造前2组斜管沉淀池实际处理量为25 000 m 3 /d,改造后1组磁混凝系统处理量即可达到43 000 m 3 /d,且磁混凝出水超越V型滤池进入后续消毒单元进行处理后,出水TP、SS不但明显优于一级A标准,甚至可满足地表水Ⅳ类标准。
经济性分析表明,改造后聚合硫酸铁(PFS)和PAM投加量分别节省40%和30%左右,实际运行功率降低6.12%,吨水运行能耗降低45.45%,共计可节约成本0.056 4元/t。
通过将山东某污水处理厂混凝沉淀系统中的1组斜管沉淀池原位改造为磁混凝系统对废水进行磁混凝深度处理,解决了污水厂进水超负荷,出水TP、SS不能稳定达标及土地受限问题。
磁混凝出水可不经过V型滤池过滤即能稳定达到一级A出水标准,甚至达到地表水Ⅳ类标准,可见磁混凝工艺有代替传统混凝沉淀池+V型滤池的潜力。
山东某污水处理厂始建于2005年5月,污水厂进水来源主要为县区生活污水及来自伊利乳业、齐鲁制药、热电厂、机械加工等企业的工业废水,重点排污企业废水均经过预处理后排入本污水处理厂,废水中不含有毒有害物质及重金属离子,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A排放标准。
2009年升级改造后,污水厂设计处理规模为40 000 m 3 /d,主体工艺采用“粗格栅+提升泵站+细格栅+旋流沉砂池+A2/O生化池+二沉池+二次提升泵站+混凝沉淀池+V型滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺。
因其后期服务范围内工业废水排放量增大,实际进水水质高于设计进水水质,尤其进水CODCr、SS、TP指标变化大,超出设计值30%以上,污水厂实际处理污水能力为25 000 m 3 /d,出水水质也出现超标问题,具体见表1。
表1 执行标准与出水水质
注:当水温≤12℃时执行括号内标准。
随着城市发展,当地小区、工业企业数量增多,排入厂内的生活污水和工业废水增加,目前污水厂实际进水量可达43 000 m 3 /d,污水厂实际处于超负荷运行状态,出水水质急剧恶化。为使出水水质满足排放要求,拟定对该污水处理厂进行提标改造。
1.现状问题及难点分析
(1)污水厂进水工业废水占比约3/4,水质波动偏大,SS偏高,对污水厂冲击较大,造成混凝沉淀沉淀效果差,出水TP、SS不能稳定达标。
(2)实际处理规模仅为25 000 m 3 /d,远远达不到设计负荷40 000 m 3 /d。
(3)现状V型滤池石英砂出现板结问题,已无法起到相应的过滤出水作用,从而无法保障出水SS稳定达标。
(4)污水厂总占地面积仅3万m 2 ,厂区内用地紧张,只能进行原位提标改造。
2.提标改造方案
(1)针对污水厂出水TP、SS不能稳定达标,扩建土地受限问题,将混凝沉淀池2组中的1组改造为磁混凝沉淀池,另1组不做改造,由改造后的1组磁混凝处理污水厂全部进水,并将磁混凝产生的化学污泥排入原系统污泥调蓄池,经污泥干化机脱水至含水率60%以下外运处置;
(2)针对现有V型滤池滤料出现板结问题,将其滤料更换为新的石英砂滤料;
(3)改造后污水厂可以利用现有高程实施磁混凝,节省污水提升和反冲洗能源消耗;
(4)排泥管道采用压力流外排,防止含有磁粉的高密度化学污泥堵塞管道;
(5)刮泥机更换为高功率及高扭矩的四臂式全齿轮中心刮泥机,刮除高黏度和密度的底层污泥;
(6)为保护机电设备及减少水藻产生,对磁混凝池顶采取遮盖防光措施。
3.运行效果
工程提标改造前实际处理量约25 000 m 3 /d,并且出水TP、SS时常超标,提标改造后处理规模为43 000 m 3 /d。
提标改造前后进水水质相差不大,TP为1.0~1.3 mg/L,SS为20~40 mg/L,改造后出水水质变化明显,其中改造前出水TP为0.46~1.053 mg/L,SS为10~20 mg/L,改造后出水TP为0.11~0.25 mg/L,SS为5~8 mg/L。
可知经磁混凝处理后,可实现磁混凝出水超越Ⅴ型滤池后TP、SS出水指标大幅降低,明显优于一级A出水标准,甚至能达到《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的Ⅳ类标准,这充分体现出磁混凝在污水厂改造中深度去除TP、SS的巨大优势。
本工程改造后需要投加磁粉Fe 3 O 4 ,但由于磁粉的回收率高达99%,所以完成初次2.5 kg/m 3 的磁粉投加后,后续Fe 3 O 4 补加量极少。改造前需投加混凝剂PFS 0.20 kg/m 3 、PAM 1.0~1.2 g/m 3 ,改造后需投加PFS 0.12 kg/m 3 、PAM 0.7~1.0 g/m 3 、磁粉2.5 g/m 3 。PFS、PAM投加量分别比改造前节省40%、30%左右。
能源消耗主要在搅拌机、污泥泵以及磁粉回收系统。提标改造后,只需运行1组磁混凝便可满足污水厂实际进水量及出水水质要求。相较于改造前,实际运行功率及日运行能耗比改造前降低6.12%,吨水运行能耗比改造前降低45.45%。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
废水处理出水带泥的常见原因及对策!1、冲击负荷的存在 判断要点 :出水伴有浑浊现象 分析 :活性污泥负荷导致的放流水所夹带的颗粒物质多半是活性污泥未沉降颗粒,受冲击时活性污泥的活性增强,由于颗粒间的活性高使的活性污泥颗粒间的絮凝性变差。既而出现多量细小的未絮凝活性污泥颗粒。 工艺控制指标表现 : SV:沉降缓慢 上清液弥漫性浑浊。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污水处理运行管理有很好的办法,学习啦,谢谢楼主分享
