土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 废水处理出水带泥的常见原因及对策!
废水处理出水带泥的常见原因及对策!
发布于:2023-04-12 09:15:12 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
1、冲击负荷的存在
判断要点 :出水伴有浑浊现象
分析 :活性污泥负荷导致的放流水所夹带的颗粒物质多半是活性污泥未沉降颗粒,受冲击时活性污泥的活性增强,由于颗粒间的活性高使的活性污泥颗粒间的絮凝性变差。既而出现多量细小的未絮凝活性污泥颗粒。
工艺控制指标表现 :
  • SV:沉降缓慢 上清液弥漫性浑浊。
  • DO:同等曝气DO明显偏低 大约低30%
  • 污泥增长:污泥增长迅速 每天约20%增长量。
  • F/M:F/M超过了0.5
对策 :降低冲击负荷 可通过物化区的调匀水质和水量来实现。另外提高MLSS来抗击负荷
2、活性污泥老化
判断要点 :上清液带有细小未沉降絮体但间隙水清澈
分析 :导致活性污泥老化的原因:ⅰ.排泥不及时;ⅱ.进水浓度过低;ⅲ.MLSS控制过高。
工艺控制指标表现 :
  • SV30:沉降速度加快(3min内完成90%的过程);活性污泥压缩性增加(SV30低于8%);沉降颜色过深(呈深棕色)。
  • DO:  曝气减小 DO仍偏高
  • 污泥增长:较之前减少
对策 : 把握好F/M值 避免长期低负荷运行 增加进水底物浓度和降低MLSS
3、活性污泥中毒
判断要点 :如果原生动物消失明显同时伴有放流水夹带悬浮颗粒出水COD上升明显。
分析 :活性污泥受到有毒物质的冲击及抑制后正常代谢受到了影响,导致部分外围活性污泥死亡随即解体部分溶解到混合液导致COD出水升高明显。
工艺控制指标表现 :
  • SV:上清液浑浊, 污泥颜色暗淡 ,上清液始终处于浑浊状态与沉降时间没有关系。
  • DO:同等曝气力度DO比平时高。
  • 污泥增长:新增的污泥不可见 ,MLSS呈下降趋势。活性污泥浓度下降期间正式活性污泥解体持续期 ,排水夹带颗粒最为明显, 消除有毒的或惰性物质后通常一周能恢复正常。但是恢复期间因污泥增长活性强排水仍夹带颗粒物质。
对策
:加大排泥 ,置换受抑制的活性污泥
4、沉降过程中出现反硝化现象
判断要点 :在反硝化过程中所产生气体夹带污泥上浮 。
分析 : 活性污泥混合液浓度高且曝气严重不足时,加之混合液中含氨氮有机氮等反硝化反应导致已将沉降的活性污泥上浮。
工艺控制指标表现 :
  • SV:活性污泥先沉降后上浮上浮活性污泥经搅拌又会下沉。
  • DO: 缺氧状态
对策 : 提高曝气;提高底物浓度;降低进水中的含氮量来避免因C/N失衡。
5、曝气过度
判断要点  :絮凝能力减弱 ,严重时絮团不具备絮凝能力 。
分析 : 曝气过度 ,不利于活性污泥的正常生长繁殖, 活性污泥絮团在气泡的作用下破裂。
工艺控制指标表现 :
  • SV: 整个沉降过程中,上清液内的细小颗粒较多, 既有下沉的也有缓慢上浮的且颗粒间水体承蒙胧的感觉。
  • DO:长期高曝气 (低负荷)
对策 :减少曝气;减少排泥。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理站管理运行有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-16 06:51:16
中水处理回用
9852 条内容 · 214 人订阅
生物脱氮的原理及6大控制参数
高氨氮废水是我们经常会遇到的一种废水,想要将污水中的氨氮去除,除了要了解各种脱氮原理,还要从经济有效的角度来考虑选用哪种工艺,而生物脱氮技术恰恰符合以上条件,成为污水脱氮中最常见的工艺之一。今天我们就来聊一聊生物脱氮原理和主要控制参数。 污水中的氮主要以氨氮和有机氮的形式存在,通常没有或只有少量亚硝酸盐和硝酸盐形式的氮。只有不到20%~40%的氮在传统的二级处理中被去除。污水生物处理脱氮主要是靠一些专性细菌实现氨形式的转化,经过氨化、硝化、反硝化过程,含氮有机化合物最终转化为无害的氮气,从污水中去除。
