高氨氮废水是我们经常会遇到的一种废水,想要将污水中的氨氮去除,除了要了解各种脱氮原理,还要从经济有效的角度来考虑选用哪种工艺,而生物脱氮技术恰恰符合以上条件,成为污水脱氮中最常见的工艺之一。今天我们就来聊一聊生物脱氮原理和主要控制参数。
污水中的氮主要以氨氮和有机氮的形式存在,通常没有或只有少量亚硝酸盐和硝酸盐形式的氮。只有不到20%~40%的氮在传统的二级处理中被去除。污水生物处理脱氮主要是靠一些专性细菌实现氨形式的转化,经过氨化、硝化、反硝化过程,含氮有机化合物最终转化为无害的氮气,从污水中去除。
1、工艺原理及过程
硝化菌把氨氮转化为硝酸盐的过程称为硝化过程,硝化是一个两步过程,分别利用了两类微生物--亚硝酸盐菌和硝酸盐菌。这两类细菌统称为硝化菌,这些细菌所利用的碳源是CO 3 2- 、HCO 3- 和CO 2 等无机碳。第一步由亚硝酸盐菌把氨氮转化为亚硝酸盐,第二步由硝酸盐菌把亚硝酸盐转化为硝酸盐。这两个反应过程都释放能量,硝化菌就是利用这些能量合成新细胞和维持正常的生命活动,氨氮转化为硝态氮并不是去除氮而是减少了它的需氧量。
反硝化过程是反硝化菌异化硝酸盐的过程,即由硝化菌产生的硝酸盐和亚硝酸盐在反硝化菌的作用下,被还原为氮气后从水中溢出的过程。反硝化过程也分为两步进行,第一步由硝酸盐转化为亚硝酸盐,第二步由亚硝酸盐转化为一氧化氮、氧化二氮和氮气。同时,反硝化菌利用含碳有机物和部分分硝酸盐转化为氨氮用于细胞合成,该碳源既可以是污水中的有机碳或细胞体内碳源,也可以外部投加。
2、生物脱氮的工艺控制
(1)消化过程(硝化菌)的影响因素
1. 温度: 硝化反应的最适宜温度范围是30一35℃,温度不但影响硝化菌的比增长速率,而且影响硝化菌的活性。温度低于5℃,硝化细菌的生命活动几乎完全停止:在5一35℃的范围内,硝化反应速率随温度的升高而加快;但达到30℃后,蛋白质的变性会降低硝化菌的活性,硝化反应增加的幅度变小。对于同时去除有机物和进行硝化反应的系统,温度低于15℃时硝化速率会迅速降低。低温对硝酸菌的抑制作用更为强烈,因此在12~14℃的系统中会出现亚硝酸盐的积累。
2. 溶解氧: 溶解氧浓度为0.5-0.7mg/L是硝化菌可以忍受的极限,溶解氧低于2mg/L条件下,氮有可能被完全硝化,但需要较长的污泥停留时间,因此一般应维持混合掖的溶解氧浓度在2mg/L以上。对于同时去除有机物和进行硝化的工艺,硝化菌约占活性污泥的5%左右,且大部分处于生物絮体的内部。在这种情况下,溶解氧浓度的增加将会提高溶解氧对生物絮体的穿透力,从而提高硝化反应速率。
因此,在低泥龄条件下,由于含碳有机物氧化速率的增加使耗氧速率增加,减少了溶解氧对生物絮体的穿透力,进而降低了硝化反应速率。相反,在长泥龄条件下,耗氧速率较低,即使溶解氧浓度不高,也可保证溶解氧对生物絮体的穿透作用,从而维持较高的硝化反应速率。因此当泥龄降低时,为维持较高的硝化速率,应该相应提高溶解氧浓度。
3. pH值和碱度 :硝化菌对pH值十分敏感,硝化反应的最佳pH值范围是7.2-8.0,pH值超出这个范围时,硝化反应速率会明显降低,低于6或高于9.6时,硝化反应将停止进行。另外,每硝化1g氦氮大约要消耗7.14gCaCO3碱度,因此,如果污水没有足够的碱度进行缓冲,硝化反应将导致pH值下降、反应速率减缓。
因此,保证硝化反应的正常进行,往往需要投加必要的碱量以维持适宜的pH值。硝化菌经过一段时间的驯化后,硝化反应可以在较低的pH值条件下进行,但pH值突然降低也会引起硝化反应速度的骤降。有研究表明,要使硝化反应的pH值由7.0降低到6.0,大约需要驯化10d。
4. 有毒物质: 过高的氨氮、重金属、有毒物质及某些有机物对硝化反应都有抑制作用。一般情况下,重金属和有毒物质主要抑制亚硝酸菌的生长,个别物质抑制硝酸菌的生长。有机物浓度高时,异养菌的数量会大大超过硝化菌,从而阻碍氨向硝化菌的转移,硝化菌能利用的溶解氧也因异养菌的利用而减少,硝化反应能顺利进行所要求的BOD5值一般应低于20mg/L。因此,在培养和驯化硝化菌时,一定要注意氨氮、重金属、有毒物质及有机物的浓度,不使其产生抑制作用。
5. 泥龄: 为保证反应器中的存活并维持一定数量和性能的硝化菌,活性污泥在其中的停留时间SRT即泥龄必须大于硝化菌的最小世代周期,否则硝化菌的流失率大于其繁殖率。最终使其从系统中数量越来越少。一般来说,系统的泥龄应为硝化菌世代周期的两倍以上,一般不得小于3一5d,冬季水温低时要求泥龄更长,为保证一年四季都有充分的硝化反应,通常泥龄都大于10d。较长的泥龄可增强硝化反应的能力,并可减轻有毒物质刺激的抑制作用。
6. 碳氮比C/N: 在活性污泥系统中,硝化菌一般只占微生物总量的5%左右,这是因为与异养菌相比,硝化菌的产率低。硝化菌是一类自养菌,有机物浓度不是其生长的限制因素,如果有机物浓度过高,会使生长速率较快的异氧菌迅速繁殖,争夺混合液中的溶解氧,从而使生长缓慢且好氧的硝化菌得不到优势,降低硝化速率。
因此BOD5与TKN的比值即碳氮比C/N,是反映活性污泥系统中异养菌与硝化菌竞争底物和溶解氧能力的指标,C/N不同直接影响脱氮效果。一般认为,处理系统的BOD5负荷低于0.15BOD5/(MLVSS·d)时,硝化反应才能正常进行。
(2)反硝化过程(反硝化菌)的影响因素
1. 温度: 反硝化反应的最适宜温度范是35一45℃。温度对反硝化反应的影响与反硝化设备的类型(微生物悬浮生长型与附着生长型)及硝酸盐负荷有关。当温度从20℃下降到达15℃时,为达到相同的反硝化效果,生物转盘和活性污泥法的水力停留时间则分别要提高到原来的4.6倍和2.3倍
2. 溶解氧: 反硝化菌是兼性菌,既能进行有氧呼吸,也能进行无氧呼吸。当水中同时存在分子态氧和硝酸盐时,优先进行有氧呼吸,这样,反硝化菌会优先降解含碳有机物,从而抑制硝酸盐的还原。所以为了保址反硝化反应的顺利进行,必须保持严格的缺氧状态,保持氧化还原电位为-50一-110mV。另外,反硝化菌从有氧呼吸转为无氧呼吸的关键是合成无氧呼吸的酶,而分子态氧的存在会抑制这类酶的合成及其活性。 因此,为使反硝化反应正常进行,悬浮型活性污泥系统中的溶解氧应保持在0.2mg/L以下,由于生物膜对氧传递的阻力较大,即使合液中有一定量的DO,生物膜内层仍呈缺氧状态而继续进行反硝化,所以附着型生物处理系统可以容许较高的溶解氧浓度(一般低于1mg/L)。
3. pH值: 硝化反应的最佳pH值范围是6.5一7.5,不适宜的pH值会影响反硝化菌的生长速率和反硝化酶的活性。当pH值低于6.0或高于8.5时,反硝化反应将受到强烈抑制。反硝化反应会产生部分碱度,这有助于将pH值保持在所需要的范围内,并补充硝化过程中所消耗的一部分碱度。此外,pH值还影响反硝化的最终产物,pH值>7.3时最终产物是氮气。
4. 碳源有机物质: 反硝化反应需要提供足够的碳源,碳源物质不同,反硝化速率也将有区别。挥发性有机酸、甲醇、乙醇等是理想的反硝化反应碳源物质,因此,啤酒污水等含挥发性有机物质的污水可作为反硝化反应脱氮的碳源,而以城市污水或内源代谢物质作为反硝化反应碳源时的反硝化速率就要低得多。
5. 碳氮比C/N: 理论上将1g硝酸盐氮转化为N2需要碳源物质BOD52.86g。因此,一般认为,当污水的BOD5/TKN值大于4-6时,可认为碳源充足,不需要另外投加碳源,否则,应当投加甲醇或其他易降解有机物作为碳源。
6. 有毒物质: 镍浓度大于0.5mg/L,亚硝酸盐氮含量超过30mg/L或盐度高于0.63%时都会抑制反硝化作用。硫酸盐含量过高会导致反硫化的进行,进而影响反硝化的正常进行,钙和氨的浓度过高也会抑制反硝化作用。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
A/O工艺在污水处理中的应用场景A/O工艺是一种成熟的生物化学污水处理工艺,通过在厌氧条件下去除有机物质和氮磷等污染物质,然后在好氧条件下进行氧化和生化处理,最终达到去除污染物质的效果。下面将从A/O工艺的技术原理角度分析,哪些污水类型可以使用A/O工艺进行处理。 01
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习污水处理运行控制技术有一定的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
