土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 法兰相关知识大集结!
法兰相关知识大集结!
发布于:2023-04-13 08:53:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一、什么是活套法兰,活套法兰用在什么地方和什么管件中?
活套法兰即是可以活动的法兰片,一般是配套在给排水配件上(伸缩节上最常见),厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰,直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。
二、法兰是怎么和管道连在一起的 焊在什么部位?
法兰分类很多。一般用有平法兰、对焊法兰(长颈法兰)、活套法兰等 。平焊法兰用于中低压,采用插焊,两边焊接,焊接深度距法兰密封面2-5mm, 对焊法兰直接对焊就可以,活套法兰螺栓连接无需焊接。
三、法兰式是什么意思?
法兰是一个链接件,用来连接阀门与管道,就是阀门在和管道连接的时候连接处是通过螺栓连接的,因此阀门两个端面带有N个均布螺栓孔就是法兰式。
1、法兰: 法兰是flange的译音,意为带凸缘的东西、零件,这种零件可以是单独的,就是法兰盘,也可以是组合型的,如管子的一端或两端带凸缘,凸缘上头有几个通孔,以便安装螺丝,有的轴承外圈带有凸缘,这个凸缘可以有孔,也可以不带孔,只作挡边定位用。
2、法兰式: 阀门与管道或机器设备的连接采用的是法兰连接,即通称这种连接方式为法兰式。
四、什么是法兰?
法兰是一种盘状零件,在管道工程中最为常见,法兰都是成对使用的。在管道工程中,法兰主要用于管道的连接。在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公 斤以上压力的使用焊接法兰。两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固。不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓。水泵和阀门,在和管道连接时,这些 器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。凡是在两个平面在周边使用螺栓连接同时封闭的连接零件,一般都称为“法兰”,如通风管道的连接,这一类零件可以称为“法兰类零件”。但是这种连接只是一个设备的局部,如法兰和水泵的连接,就不好把水泵叫“法兰类零件”。比较小型的如阀门等,可以叫“法兰类零件”。
五、法兰是怎样一种连接方式?
法兰连接是管道施工的重要连接方式。
法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。
法兰分螺纹连接(丝接)法兰和焊接法兰。低压小直径有丝接法兰,高压和低压大直径都是使用焊接法兰,不同压力的法兰盘的厚度和连接螺栓直径和数量是不同的。
根据压力的不同等级,法兰垫也有不同材料,从低压石棉垫、高压石棉垫到金属垫都有。
法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
在工业管道中,法兰连接的使用十分广泛。在家庭内,管道直径小,而且是低压,看不见法兰连接。如果在一个锅炉房或者生产现场,到处都是法兰连接的管道和器材。法兰连接就是把两个管道、管件或器材,先各自固定在一个法兰盘上,两个法兰盘之间,加上法兰垫,用螺栓紧固在一起,完成了连接。有的管件和器材已经自带法兰盘,也是属于法兰连接。
注意连接的时候尤其是螺栓紧固的时候要做到所有的螺栓紧的一样。
六、法兰的用处是什么?
法兰是用来定位的。
比如油缸有一种安装方式就叫做法兰安装,就是比如一长方体四周打四个对称的孔,中间有一个大孔和油缸的外径相同,把这个长方体套在油缸上它们之间可以焊接后其他方式固定在一起,油缸和其他东西连接是就是靠这个长方体的周围四个孔连接,这个长方体就可以称做法兰。
七、孔板法兰的连接方式和普通的法兰有何不同?
孔板法兰是孔板流量计上将孔板连接(孔板流量计的测量部分)到管道上,两面法兰将孔板固定在中间,通过法兰上的取压点,引到差压变送器上,来测量流量。
八、为确保安装的法兰不渗漏油,对安装时注意哪些问题?
1、法兰应有足够的强度,紧固时不得变形。法兰密封面应平整清洁,安装时要认真清理油污和锈斑。
2、密封垫应有良好的耐油和抗老化性能,以及比较好的弹性和机械强度。 (点击领取?隐藏福利) 安装应根据连接处形状选用不同截面和尺寸的密封垫,并安放正确。
3、法兰紧固力应均匀一致,胶垫压缩量应控制在1/3左有。
九、对焊法兰和平焊法兰有什么区别?
对焊法兰是接口端的管径和壁厚与所要焊接的管子一样,就合两个管子一样焊接。
平焊法兰是接口处加工了比管子外径略大一点的一个凹台,管子插在里面焊的。
对焊的焊接性能比较好,腐蚀比较小。
平焊和对焊是法兰和管道连接时的焊接方式,平焊法兰焊接时只需单面焊接不需要焊接管道和法兰连接的内口,对焊法兰的焊接安装需要法兰双面焊。所以平焊法兰一般用于低、中压管道,对焊法兰用于中、高压管道的连接,对焊的法兰一般是至少PN2.5MPa,采用对焊是为了减少应力集中,一般的对焊法兰多为带颈法兰也叫奶嘴法兰。所以对焊法兰的安装费,人工费和辅材费要高点,因为多一道工序。
对焊法兰也不是所有的都需要内外双面焊的,没有特殊要求一般也只是外面焊一道,没见过1/2"的对焊法兰么:),平焊的是比较好焊接的啦,因为管子和法兰好对垂直,管子不会斜。
十、法兰和阀门的区别?
阀门是水龙头一样的东西,或者说,水龙头就是阀门中的一种。可以拧开,水或者气就能流出来了;可以关上,水就不流了。
家里的自来水龙头是用螺纹拧在管子上的,但工厂里用的一些管子,里边的水或者气,压强很高,用螺纹连接太不结实,就直接焊上或者用其他方法连接。法兰就是其中一种连接方法。
十一、法兰标记与标记示例
1、国家标准标记:法兰应按公称通径、公称压力、密封面形式代号、配用的钢管系列代号(配用米制管代号为“系列2”,配用英制管不标记)和标准编号进行标记。
标记示例:公称通径80mm、公称压力4.0MPa(25bar)的凸面对焊钢制管法兰(配用米制管)
法兰 DN80-PN40 M(系列2) GB/T9115.2-2000,公称通径100mm、公称压力5.0MPa(25bar)的突面带颈平焊钢制管法兰(配用英制管)法兰 DN100-PN50 RF GB/T9116.1-2000。
2、机械部标准标记:
标记示例:公称通径500mm、公称压力1.6MPa,系列2的突面平焊钢制管法兰
法兰 500-16 JB/T81-94
公称通径300mm、公称压力6.4MPa,系列1的凹面对焊钢制管法兰
法兰 300-64B(系列1)JB/T82.2-94
(注:机械部标准默认管子外径为系列2,对焊法兰分类:A型凸面、B型凹面、C型榫面、D型槽面)
3、化工部标准标记:法兰应按下列规定标记 (推荐采用此种标记方法)
a、标准号:各种类型管法兰均以本标准的标准号统一标记:HG20592。
b、法兰类型代号按表5.0.1的规定。
螺纹法兰采用按GB/T7306规定的锥管螺纹时,标记为“Th(Rc)”或“Th(Rp)”;
螺纹法兰采用按GB/T12716规定的锥管螺纹时,标记为“Th(NPT)”;
螺纹法兰如未标记螺纹代号,则为Rp(GB/T7306.1)。
c、法兰公称通径DN(mm)与适用钢管外径系列:
整体法兰、法兰盖、衬里法兰盖、螺纹法兰,适用钢管外径系列的标记可省略;
适用于国际通用系列钢管(俗称英制管)的法兰,标记“DN(A)”;
适用于国内沿用系列钢管(俗称公制管)的法兰,标记为“DN(B)”。
d、法兰公称压力PN,MPa。
e、密封面形式代号按表6.0.1的规定,突面法兰如车制密纹水线,则标记为“RF(A)”。
f、应由用户提供的钢管壁厚。
带颈对焊法兰、对焊环松套法兰应标注钢管壁厚。
g、材料牌号。
h、其它。采用与本标准系列规定不一致的要求或附加要求,如密封面的表面粗糙度等。
标记示例:
公称通径1200mm、公称压力0.6MPa、配用公制管的突面板式平焊钢制管法兰,材料为Q235A
HG20592 法兰 PL1200(B)-0.6 RF Q235A
公称通径300mm、公称压力2.5MPa、配用英制管的凸面带颈平焊钢制管法兰,材料为20钢
HG20592 法兰 SO300(A)-2.5 M 20
公称通径150mm、公称压力16.0MPa、配用英制管的环连接面带颈对焊钢制管法兰,材料为16Mn,钢管壁厚为10mm
HG20592 法兰 WN150(A)-16.0 RJ S=10mm 16Mn
公称通径为200mm、公称压力为1.0MPa、配用公制管的突面对焊环松套钢制管法兰,材料为:法兰20、对焊环316,钢管壁厚为4mm
HG20592 法兰 PJ/SE200(B)-1.0 RF S=4m 20/316
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防供水系统中应设置明显标志的有哪些?
  说明:下文中总结的为日常消防管理中需要留意的消防供水系统中应设置明显标志的场所,施工及设备安装中的需设置明显标志的相关内容,不在本文中展示。     自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
