土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 10t/d农村生活污水一体化处理设备,缺氧池如何设置计算?
发布于:2023-04-12 23:29:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
rt,准备设计一套10t/d农村生活污水一体化处理设备,预备采用AO+生物接触氧化法工艺(就是水解酸化池+缺氧池+好氧池),网上几乎找不到详细资料,我看有的设计在缺氧池那段采用UASB工艺或者干脆语焉不详的,但我又觉得我这水量太小,应该还有别的选择,能请各位大佬指点迷津么?
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
塑料粉碎加工污水处理设备工艺原理
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下塑料粉碎加工污水处理设备工艺原理   塑料过程中,原料比较复杂,一般有废弃矿泉水瓶,饮料瓶,塑料袋等废弃塑料制品,回收再利用,破碎以后,会经过清水冲洗,反复冲洗,去除残留的泥沙杂质细菌等大颗粒悬浮物。工艺应选择格删,然后经过药物后进行絮凝沉淀,再进入生化系统,出水即可得二级回用标准   工艺原理   1、调试周期短:组合填料易挂膜,启动快:设备填料在水温15度左右,2周即可完成挂膜过程。设备安装采用地埋式安装,设备的混凝土基础的大小规格应与设备的平面安装图相符合,基础面积略大于设备投影面积,基础必须水平,以保证设备运行正常,同时方便安装过程。设备安装后,应在设备内注入清水,进行试验,检查各管道有无渗漏,在确定管道无渗漏后,即在地埋式设备四周覆土,一直到设备检查孔,并平整地面。
