土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 塑料粉碎加工污水处理设备工艺原理
塑料粉碎加工污水处理设备工艺原理
发布于:2023-04-12 16:05:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下塑料粉碎加工污水处理设备工艺原理
  塑料过程中,原料比较复杂,一般有废弃矿泉水瓶,饮料瓶,塑料袋等废弃塑料制品,回收再利用,破碎以后,会经过清水冲洗,反复冲洗,去除残留的泥沙杂质细菌等大颗粒悬浮物。工艺应选择格删,然后经过药物后进行絮凝沉淀,再进入生化系统,出水即可得二级回用标准
  工艺原理
  1、调试周期短:组合填料易挂膜,启动快:设备填料在水温15度左右,2周即可完成挂膜过程。设备安装采用地埋式安装,设备的混凝土基础的大小规格应与设备的平面安装图相符合,基础面积略大于设备投影面积,基础必须水平,以保证设备运行正常,同时方便安装过程。设备安装后,应在设备内注入清水,进行试验,检查各管道有无渗漏,在确定管道无渗漏后,即在地埋式设备四周覆土,一直到设备检查孔,并平整地面。
  2、小型农村生活污水处理设备设备的调试地埋式污水处理设备安装完毕后可进行系统调试,即培养填料上的生物膜,污水泵按额定的流量把污水抽入设备内,启动潜水曝气机进行曝气,每天观察接触池内的填料的情况,如填料上长出橙黄或橙黑色的膜,表面生物膜已经培养好,这一过程一般需要7~15天。设备的运行。
  工艺特点
  1:工艺流程简单,构筑物少,布置紧凑,占地面积小,投资省。
  2:装机容量少,间歇运行,运行费用低。
  3:本工艺曝气设备选用高效、低能耗的微孔曝气器,具有充氧量大、氧利用率高、运行稳定、曝气均匀的特点。
  4:本工艺流程简便易操作,根据水质水量实际情况可随时调节,有较大的灵活性、稳定性和可操作性。
  5:本工艺将调节池、初沉池合二为一,节约土建费用,节约占地面积。
  6:生化部分采用接触氧化混合污泥工艺,它具有很好的处理效果,尤其具有很好的脱氮功能,并具有基建、运行费用低的特点,省去了厌氧池、沉淀池和回流装置,节约了大量建设资金和占地面积。
    yj蓝天 沙发
    资料如果再能增加一下技术参数就更好了,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-04-13 06:16:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求大家帮忙,谢谢
提篮格栅的格栅宽度、格栅高度、格栅条距、格栅条厚度、的设计计算
