土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中怎么绘制多面坡度的屋顶及生成墙
发布于:2023-04-12 16:51:12 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一、Revit中怎么绘制多面坡度的屋顶
像这种坡屋顶我们可以观察到,它的屋顶轮廓都是带有坡度的,那我可以通过添加定义坡度的方式来绘制出该屋顶。
点击建筑选项卡中的屋顶按钮,选择迹线屋顶。
选择使用拾取线工具,在选项栏中将偏移值修改为500。
拾取墙边缘将屋顶迹线绘制出来。
选中所有线,添加坡度值为25°,然后再点击完成按钮,
切换到三维视图观察一下。完成
  二、Revit如何快速调创建墙?
  使用建模助手【土建模块】 → 图转墙,识别CAD,快速生成建筑/结构墙。
  1.点击【图转墙】功能。
  2.需识别图层:①墙边线层;②附属门窗层。
  ①墙边线层:建筑或结构墙体图层。
  ②附属门窗层:墙体上的门窗的图层。
  3.设置墙体类型以及建筑/结构墙,点击【开始识别】按钮。
  4.识别CAD成功后,可以点击【批量修改】按钮,预设墙实例的部分参数。
  目前可修改的属性值:顶部偏移。
  5.点击【生成构件】,等待墙生成完毕。
  建模助手【土建】还有图转轴网,图转墙,图转梁,图转门窗,图转桩,图转承台,图转柱,链接CAD,墙齐梁板,等等【7大模块】158+功能!全部都可使用!
  最近建模更新了revit插件精灵,一键管理revit插件,插件太多可以使用此工具【免费的】控制插件的显示和隐藏。
  建模助手下载:百度一下或者关注“BIM建模助手”
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何绘制四面倾斜的屋顶?
一、Revit中如何绘制四面倾斜的屋顶?如下图所示,像这种坡屋顶有两种方法进行绘制。具体操作如下。第一种:定义坡度。1、点击建筑选项卡中的屋顶按钮。2、选择使用矩形工具。将偏移值修改为500。将屋顶迹线绘制出来。3、选中全部屋顶迹线。添加一个定义坡度。将坡度值修改为35。点击完成按钮。4、搞定。切换到三维视图观察一下。第二种:坡度箭头。1、先将屋顶迹线绘制出来。2、点击坡度按钮。在四条线的中点。分别绘制四个坡度箭头到中心。
