一、Revit中如何绘制四面倾斜的屋顶?
如下图所示,像这种坡屋顶有两种方法进行绘制。具体操作如下。
第一种:定义坡度。
1、点击建筑选项卡中的屋顶按钮。
2、选择使用矩形工具。将偏移值修改为500。将屋顶迹线绘制出来。
3、选中全部屋顶迹线。添加一个定义坡度。将坡度值修改为35。点击完成按钮。
4、搞定。切换到三维视图观察一下。
第二种:坡度箭头。
1、先将屋顶迹线绘制出来。
2、点击坡度按钮。在四条线的中点。分别绘制四个坡度箭头到中心。
3、选中全部箭头。在属性面板中。将指定修改为坡度。将坡度修改为35。点击完成按钮。
4、切换到三维视图观察一下。完成。
二、Revit如何快速调整梁的高度?
可以使用建模助手【土建模块】 → 梁随斜板,识别梁的两端高度随板调整,操作如下:
1.点击【梁随斜板】功能。
2.选择板类型。
3.点击【单选】按钮,先选择需要平齐的【板】,再选择【梁】。
4.点击【多选】按钮,框选【板】和【梁】,点击坐上角的【完成】按钮。
5.效果。
建模助手【土建】还有图转轴网,图转墙,图转梁,图转门窗,图转桩,图转承台,图转柱,链接CAD,墙齐梁板,等等【7大模块】158+功能!全部都可使用!
最近建模更新了revit插件精灵,一键管理revit插件,插件太多可以使用此工具【免费的】控制插件的显示和隐藏。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中如何绘制倾斜的屋顶及一键成板?Revit中如何绘制倾斜的屋顶?如下图所示,像这种坡屋顶有两种方法进行绘制。第一种:定义坡度。1、点击建筑选项卡中的屋顶按钮。选择使用矩形工具。2、在选项栏中,偏离值修改为500,把屋顶迹线绘制出来。3、取消这三条线的定义坡度。4、将右侧的线给一个25的坡度。5、点击完成按钮,切换到三维视图。6、选中所有墙,将其附着到屋顶。7、搞定。第二种:坡度箭头。1、先把屋顶迹线绘制出来,取消所有定义坡度。
