Revit中如何绘制倾斜的屋顶?如下图所示,像这种坡屋顶有两种方法进行绘制。
第一种:定义坡度。
1、点击建筑选项卡中的屋顶按钮。选择使用矩形工具。
2、在选项栏中,偏离值修改为500,把屋顶迹线绘制出来。
3、取消这三条线的定义坡度。
4、将右侧的线给一个25的坡度。
5、点击完成按钮,切换到三维视图。
6、选中所有墙,将其附着到屋顶。
7、搞定。
第二种:坡度箭头。
1、先把屋顶迹线绘制出来,取消所有定义坡度。
2、点击坡度箭头按钮,根据方向在相应的边绘制坡度箭头。
这里我们从右往左绘制坡度箭头。
3、在属性面板中,将指定修改为坡度,将坡度修改为25,点击完成按钮。
4、切换到三维视图,进行一下附着,完成。
以上方法任意选择一种绘制即可,都是非常简单!
二、Revit中如何一键成板?
可以使用建模助手的【土建模块】一键成板功能,识别柱、梁、墙构件快速生成板。
具体操作也是非常简单,如下:
土建模块 → 一键成板
1. 点击【一键成板】功能
2. 两种模式:①批量成板;②点击成板。
可以预设的值有:楼板类型、结构/建筑板、楼板高度偏移。
①批量成板:根据结构柱、墙、梁围成的闭合线圈生成板。
功能操作:点击【开始框选】按钮,框选柱、墙、梁后,点击左上角的【完成】按钮。
②点击成板:根据结构柱、墙、梁围成的闭合线圈生成板。
功能操作:点击一个由结构柱、墙、梁围成的闭合空间。
建模助手【土建】还有图转轴网,图转墙,图转梁,图转门窗,图转桩,图转承台,图转柱,链接CAD,墙齐梁板,等等【7大模块】158+功能!全部都可使用!
最近建模更新了revit插件精灵,一键管理revit插件,插件太多可以使用此工具【免费的】控制插件的显示和隐藏。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
CAD如何调出AutoCAD经典模式,速度看过来!一、CAD经典模式 1、模式被取消 经常关注版本更新信息的小伙伴,如果没记错的话,应该是从AutoCAD 2015开始及其之后的版本,软件工作空间的“AutoCAD经典”模式就被取消了~ 2、如何找回? CAD默认没有经典模式,很多小伙伴都表示不习惯,本文就是教你如何简单快速调出CAD经典模式界面的,一起看看具体的操作方法,超简单!
