土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ CAD如何调出AutoCAD经典模式,速度看过来!
发布于:2023-04-11 09:24:11 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
一、CAD经典模式
1、模式被取消
经常关注版本更新信息的小伙伴,如果没记错的话,应该是从AutoCAD 2015开始及其之后的版本,软件工作空间的“AutoCAD经典”模式就被取消了~
2、如何找回?
CAD默认没有经典模式,很多小伙伴都表示不习惯,本文就是教你如何简单快速调出CAD经典模式界面的,一起看看具体的操作方法,超简单!
二、具体操作方法
1、关闭功能区
我们打开已经安装完成的AutoCAD软件,然后找到界面左上角的一个向下三角形图标,点击显示菜单栏,选择它。(如果是已经显示的话就不用了~)
接着点击选择【工具】——【选项板】——【功能区】,将功能区关闭。
2、自定义选项
我们点击工具菜单,选择【工具栏】——【AutoCAD】,然后将标准,样式,图层,特性,绘图,修改,绘图次序勾选上。
将当前工作空间另存为AutoCAD 经典模式,点击保存。
之后如果需要切换为AutoCAD经典界面的话,直接点击CAD软件左下角的齿轮小图标,然后选择【AutoCAD经典】就可以啦!
说明: 该资源为学习资源,仅供学习参考,误作商用,如有冲突,请联系删除!
全部回复(3 )
  • ruilw
    ruilw 沙发
    已经学习了,谢谢楼主
    2023-04-11 11:04:11
  • 王开
    王开 板凳
    已经学习了,谢谢楼主
    2023-04-11 10:02:11
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
AMEYA360报道:激光雷达在智能家居中的优缺点
  目前激光雷达已经在高端智能家居中得到越来越广泛的应用,这主要得益于其优秀的性能表现,比如高精度测距能力、宽广的工作范围以及可靠的环境适应性。   VCSEL激光雷达可以实现高精度的三维测距,可以达到亚毫米级别的测量精度,这对于某些高精度的智能家居应用非常重要。   同时,还能在较长距离范围内进行测量,这使得它在某些需要长距离检测的智能家居场景中具有优势,如安全监控、室内导航等。目前已经有许多智能扫地机器人采用了VCSEL激光雷达,从而得以更精确的规划路线。
