目前激光雷达已经在高端智能家居中得到越来越广泛的应用,这主要得益于其优秀的性能表现,比如高精度测距能力、宽广的工作范围以及可靠的环境适应性。
VCSEL激光雷达可以实现高精度的三维测距,可以达到亚毫米级别的测量精度,这对于某些高精度的智能家居应用非常重要。
同时,还能在较长距离范围内进行测量,这使得它在某些需要长距离检测的智能家居场景中具有优势,如安全监控、室内导航等。目前已经有许多智能扫地机器人采用了VCSEL激光雷达,从而得以更精确的规划路线。
VCSEL激光雷达(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser Radar)是一种利用激光束进行测距的雷达系统,它具有高精度、高速率、广角度等优势,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、智能家居、工业自动化等领域。
工作原理上,VCSEL激光雷达基于激光测距技术,通过发射激光束进行扫描和接收反射光,最终计算出物体与激光雷达之间的距离和空间信息。激光雷达应用在智能家居中的作用主要是用于实现距离测量和三维成像等功能。
并且目前的激光雷达可以在不同光照条件下工作,对于不同材料和颜色的物体也能较好地适应。
当然,尽管拥有这些优秀的特性,但激光雷达并不适用于所有智能家居,一方面由于成本相对较高,对一些低成本的智能家居产品而言并不是一个理想的选择。此外,在一些应用场景中,如家庭安防、环境监测等,其他传感器可能能够提供足够的功能,此时VCSEL激光雷达可能并不是必要的。总体来说,不同的传感器有其各自的优缺点,在不同的应用场景中需要权衡它们之间的差异。对于智能家居应用,如果VCSEL激光雷达的成本较高,可以考虑使用便宜的红外传感器或超声波传感器;如果需要更高的精度和灵活性,可以考虑使用光电传感器。
AMEYA360报道:激光雷达在智能家居中的优缺点
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit中图元不可见怎么办?插件太多怎么办?一、Revit中图元不可见怎么办? 在revit中,控制图元课件性的设置有很多种,因此图元不可见,也会有各种各样的原因,这也是经常困扰新手的问题,下面我把这些解决办法做一些归纳总结。 图元如果过远偏离当前视图的中心,将导致视图不可见这时,可双击鼠标中键,或者右击鼠标,选择缩放匹配即可 1)如果图元被临时隐藏,这时点击重设临时隐藏/隔离即可 2)如果图元被永久隔离,则点击小灯泡,显示隐藏的图元,找到被隐藏的图元,单击鼠标右键,取消在视图的隐藏
