一、Revit中图元不可见怎么办?
在revit中,控制图元课件性的设置有很多种,因此图元不可见,也会有各种各样的原因,这也是经常困扰新手的问题,下面我把这些解决办法做一些归纳总结。
图元如果过远偏离当前视图的中心,将导致视图不可见这时,可双击鼠标中键,或者右击鼠标,选择缩放匹配即可
1)如果图元被临时隐藏,这时点击重设临时隐藏/隔离即可
2)如果图元被永久隔离,则点击小灯泡,显示隐藏的图元,找到被隐藏的图元,单击鼠标右键,取消在视图的隐藏
3)检查视图是否被裁剪或剖面框,如果图元位于被裁剪的区域内,图元将不可见,此种原因造成的不可见,直接取消裁剪视图即可
4)检查视图范围的设置,图元是否在视图范围之内
注意:当视图范围的底为0时,少部分载入的cad会不可见,这时只需将底和视图深度调整为负值即可
规程是控制图元所属分类的,默认的规程有建筑,结构,机械,卫浴等,墙门窗等属于建筑的图元,在机械的规程下,将会淡显或不显示,这种问题导致的不可见,只需将规程改为图元相应的规程即可,或者直接改为协调,(所有图元在协调的规程下都可见)
输入vv弹出可见性图元设置对话框
1)检查模型类别中,不可见图元所属的分类是否未被勾选,如果不知该图元属于何种分类,则全部勾选
2)检查注释类别中,是否全部被勾选
3)检查导入的类别中,导入的图元是否被勾选如果导入的cad不可见,可检查该项设置
4)检查过滤器的设置,判断图元是否被过滤,如果不知如何检查,则删除所有过滤器或者把所有过滤器的可见性勾选
注:如果全部为灰显,不可更改,则将视图样板改为无即可
如果发现某些图元淡显,或下一层的图元显示在本层,将基线改为无,即可解决BIM技术。
某些样板有可能设置了一些控制图元可见性的设置,如建筑样板只显示建筑图元,在建筑视图样板下绘制的管道图元有可能不可见,这种原因导致的不可见,只需更换对应的视图样板即可,如果不知道改为何种样板,则直接改为无。BIM那些事将阶段过滤器改为全部显示
二、revit中的插件太多怎么办?
使用建模助手【插件精灵】 →一键管理revit插件
1、自动识别Revit各版本已安装插件行业常用插件,尽可识别
2、Revit插件预载入管理,管理不常用的插件,让Revit启动更轻盈快速,不卡停
3、临时单次载入插件,Revit使用时,临时载入不常用的插件
4,快速定位插件安装路径,点击插件名称,快速打开对应插件安装目录
建模助手还有【7大模块】机电,土建,出图,综合,施工,族库,有求必应等等,158个功能!
建模助手下载:百度一下
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
操作技巧 | Revit中如何新建系统类型并赋予颜色?大家好,这里是行走的安利机---建模助手。 新建系统后,把材质赋予系统,以做出不同颜色的管道和风管系统,那么:Revit中如何新建系统类型并赋予颜色呢? 下面小编说下解决方案。 REVIT 具体解决办法如下 正常打开Revit自带的机械样板- 点击系统 - 绘制管道,在属性栏切换不同的管道类型和系统类型。 比如我们绘制一段管道,但机械样板默认的都是灰色,那如果我们想
