土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 操作技巧 | Revit中如何新建系统类型并赋予颜色?
发布于:2023-04-07 15:54:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
大家好,这里是行走的安利机---建模助手。
新建系统后,把材质赋予系统,以做出不同颜色的管道和风管系统,那么:Revit中如何新建系统类型并赋予颜色呢?
下面小编说下解决方案。
REVIT
具体解决办法如下
正常打开Revit自带的机械样板- 点击系统 - 绘制管道,在属性栏切换不同的管道类型和系统类型。
比如我们绘制一段管道,但机械样板默认的都是灰色,那如果我们想通过不同颜色去区别不同系统,要怎么操作呢?
步骤一
首先在绘制管道的时候,可以在属性栏看到相应的系统类型,那如何去找到系统类型设置不同颜色呢?
找到项目浏览器下面的族,往下找到管道系统/风管系统进行展开,就会发现样板内置的一些系统类型。
这里找到 - 家用冷水- 点击右键,点击类型属性(如下图1所示),可以看到有一栏材质(下图2所示)- 进行点开,复制类型为 - 家用冷水,材质也进行复制 - 赋予蓝色 - 点击确定,回到平面,就可以看到已经修改成功为蓝色。
图1
图2
步骤二
依次类推,选择 - 风管系统,可以由已有的系统类型,复制一个系统 - 命名为新风,然后按照上述方法赋予绿色;
这里选择 - 风管 - 绘制一段风管 - 选择新风系统,就可以看到风管为绿色。
步骤三
最终在做项目之前,把各种系统用复制粘贴的方式进行建立,并赋予颜色。
在保存的时候,可以把当前项目存为项目样板(下图3所示),下次可以直接选择该样板进行建模,提高样板的复用性。
图3
步骤四
HiBIM自带的HiBIM机电样板,系统设置已经内置了很多系统类型,可以直接选择使用(下图4所示)。
图4
  二、revit中的插件太多怎么办?
  使用建模助手【插件精灵】 →一键管理revit插件
  1、自动识别Revit各版本已安装插件行业常用插件,尽可识别
  2、Revit插件预载入管理,管理不常用的插件,让Revit启动更轻盈快速,不卡停
  3、临时单次载入插件,Revit使用时,临时载入不常用的插件
  4,快速定位插件安装路径,点击插件名称,快速打开对应插件安装目录
  建模助手还有【7大模块】机电,土建,出图,综合,施工,族库,有求必应等等,158个功能!
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit插件 | 建模助手2023年度版本大更新,就是这么懂你!
大家好,本期是懂你的建模助手。 从去年开始,建模助手几乎每个月都会有大大小小的活动,目的是让大家用最低的成本尝试极棒的建模体验!强行挽尊ing 但作为一支很pro的团队,单一地搞活动肯定不行滴,还得在专业层面下功夫,比如:很懂拿捏人心的版本大更新... 是的,建模助手2023年度大更新,来了! 本次的更新主要针对在使用体验上:比如版本的兼容性更深入、有求必应的流程更细致,还有视觉上更精细等等...
