在CAD中不知道圆尺寸的情况下如何将圆修改成需要的一个具体尺寸呢?
解决方式
1.在CAD梦想画图中找到上方菜单栏的“扩展工具”中的“改圆大小”
2.选择修改的圆之后,在命令行会提示我们输入圆的半径或者直径,我们直接输入数值(默认的是圆的半径)
3.使用半径标注命令可以看见半径已经是50了
4.输入直径的话就是前面操作是一样的,然后在选择圆之后根据提示输入D,然后再输入直径的数值就行了
这样的功能就很方便修改一个不知道尺寸的圆的大小了,任何尺寸都是可以修改的
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中如何快速计算图形重量?机械CAD设计过程中,当需要计算图纸中某一图形重量时,该如何操作?CAD怎么才能快速计算出图形重量呢?本篇机械CAD设计教程小编就来给大家分享一下浩辰CAD机械软件中快速计算图形重量的相关操作技巧吧! 机械CAD计算图形重量步骤: 浩辰CAD机械软件中提供了计算重量功能,在图纸上画上图形,框选内外轮廓,即可快速计算相应数值。具体操作步骤如下: 首先启动浩辰CADJ写软件,然后输入命令GMAREA2,或者是在功能区点击切换至【浩辰机械】选项卡,在【辅助工具】组中点击【计算面积】后的倒三角,在下拉菜单中点击【计算重量】。如下图所示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳V好的软件 给我来一份吧 好软件必须一起分享
