机械CAD设计过程中,当需要计算图纸中某一图形重量时,该如何操作?CAD怎么才能快速计算出图形重量呢?本篇机械CAD设计教程小编就来给大家分享一下浩辰CAD机械软件中快速计算图形重量的相关操作技巧吧!
浩辰CAD机械软件中提供了计算重量功能,在图纸上画上图形,框选内外轮廓,即可快速计算相应数值。具体操作步骤如下:
首先启动浩辰CADJ写软件,然后输入命令GMAREA2,或者是在功能区点击切换至【浩辰机械】选项卡,在【辅助工具】组中点击【计算面积】后的倒三角,在下拉菜单中点击【计算重量】。如下图所示:
此时会弹出【计算周长、面积和重量】对话框,在零件列表中右击鼠标,选择【添加外轮廓】,根据体统提示在轮廓内点取一点即可。如下图所示:
同样的方式添加内轮廓,设置好图形的外轮廓和内轮廓后,点击【实体信息】会弹出【实体信息】对话框,点击【厚度测量】。
根据系统提示点取一点,指定厚度,设置完成后点击【确定】,根据实际需求设置相关的材料信息,如:长度计量单位、重量计量单位、材料属性和比重,设置完成后会看到相应的重量计算信息。如下图所示:
在浩辰CAD机械软件中通过以上简单的几步便可计算出图形重量,你学会了吗?
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
机械CAD中如何标记圆孔?在机械设计过程中,经常会需要绘制圆孔,那么你知道如何在CAD图纸中标记圆孔吗?浩辰CAD机械软件中提供了便捷的圆孔标记功能可以给给相同类型和尺寸的圆孔做标记。本篇机械CAD设计教程小编就来给大家分享一下浩辰CAD机械软件中标记圆孔的详细操作步骤吧! CAD圆孔标记步骤: 首先启动浩辰CAD机械软件,然后输入命令GMCIRCLEMARK或BJ,或者是在菜单栏中点击【浩辰机械】—【符号标注】—【圆孔标记】。如下图所示:
