漏保的基本原理是测量流过它的零序互感器(剩余电流互感器)的电流,如果电流的矢量和不是零,比如超过了30毫安,这时候就会触发可控硅来驱动漏电脱扣器,造成了跳闸动作,所以漏保所有的跳闸,都是因为这个电流矢量和不为零造成的
正常使用的时候,这个互感器需要同时穿过火线和零线,如果按照常规来用电,火线和零线的矢量和是为零的,同时相位相反,你现在都不接火线进去,当然不满足这个正常使用的条件,没有火线和零线类互相平衡,当然会跳闸了。
所以不管你单独接火线还是零线穿过这个互感器,漏保都会跳闸动作的。
如果火线零线都接进去了,有人触电了,电流经过人体跑到大地里边,这样同样会造成穿过互感器的流入电流和留出电流不相等,引起漏保跳闸,从而保护了人的安全。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
