土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 安全继电器的介绍
安全继电器的介绍
发布于:2023-04-12 11:29:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
什么是安全继电器
所谓安全继电器是由数个继电器和电路组合而成的,目的是能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能内部工作。
安全继电器的工作原理
    安全继电器是一个安全回路中所必须的控制部分,它接受安全输入,通过内部回路的判断,确定性的输出开关信号到设备的控制回路里。
   简单地说,安全继电器都是双通道信号型, 只有两个通道信号都正常时,安全继电器才能正常工作;在工作过程中,只要其中任一通道信号断开,安全继电器都会停止输出,直到两个通道信号都正常且复位后才能正常工作。
安全继电器的作用
当发生接点熔结现象时,安全继电器如何确保安全呢?
1、在紧急停止解除时,机器不能出现突然再启动
2、万一机器安全电路发生故障时,可以停止机器动力电源
3、安全电路发生故障时,机器不能再启动。
单靠双重化是不行的。
   双重化是必要的,但是除此之外,比如如下几个条件,双重化电路的互相检查,确认所有安全电路已经断开一次,必要时由作业者操作便可以启动等条件。还有从另一个角度来说,输入的开关接线短路或电线外皮破损而引起的接地的可能性时,必须预防因此而引起的机器突然启动。
     实际上,为了方便安全电路的构成,将安全继电器和其他组件组合配套,把基本的紧急停止电路、安全电路组成电路模块的产品称为安全继电器模块。
总结
      所谓“安全继电器”并不是“没有故障的继电器” ,当 一般的继电器发生接点粘连、无法跳开控制回路的时候,安全继电器可以通过另外一组跳开,从而起到安全防范的作用。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
高压直流电源工作原理
高压直流电源主要是将交流市电或三相交流电输入并以直流电压输出,通常是稳压或稳流的,早期的直流高压电源使用交流或三相电源从工频高压变压器升压到交流高压,进行整流和滤波以获得直流高压。由于低频,电源的体积和重量相对较大,导致转换效率和稳定性差。随着开关电源技术的发展和成熟,结合了高频开关转换技术和高压电源的特点而开发的直流高压电源已成为主流。  它主要用于化肥,焦炭,城市燃气,冶金,建材,碳,陶瓷等的气体净化。它可回收煤气和焦炉煤气的焦油,并去除灰尘和水雾等杂质,从而可以做到物料回收和气体净化的双重作用,在确保过程后期的设备正常和稳定运行中也起着重要作用。
