高压直流电源主要是将交流市电或三相交流电输入并以直流电压输出,通常是稳压或稳流的,早期的直流高压电源使用交流或三相电源从工频高压变压器升压到交流高压,进行整流和滤波以获得直流高压。由于低频,电源的体积和重量相对较大,导致转换效率和稳定性差。随着开关电源技术的发展和成熟,结合了高频开关转换技术和高压电源的特点而开发的直流高压电源已成为主流。
它主要用于化肥,焦炭,城市燃气,冶金,建材,碳,陶瓷等的气体净化。它可回收煤气和焦炉煤气的焦油,并去除灰尘和水雾等杂质,从而可以做到物料回收和气体净化的双重作用,在确保过程后期的设备正常和稳定运行中也起着重要作用。
它由两部分组成:恒流高压直流电源和捕焦本体(机械塔体)。前者可以使用CS-Ⅲ恒流型高压直流电源进行静电沉积,后者可以使用TD套筒型(同心圆型)结构,GD管型,FD蜂窝型,SJD湿管型。四个结构的主体主要由筒体、放电电极(电晕电极)和捕获电极(沉淀电极)组成。
新型低纹波高压直流电源的工作原理
高压直流电源正越来越广泛地用于工业,医学,核物理,测试等其他领域。在本文中,我们使用双电源并联输出方法来获得低纹波直流电。如今,开关管的频率受到限制,此方法可以在较低频率下获得低纹波直流电。
主电路含有两套完全相同的半桥逆变电路,逆变开关元件选用IGBT.每一路均采用独立的三相全控整流桥供电,逆变电路采用PWM 方式,工作频率远高于谐振频率, 逆变后的电压波形为方波。 电路的功率调节通过控制全控整流桥的移相角来实现。IGBT 的触发脉冲参数:0 kHz~20 kHz、占空比45%,-5 V~+15 V,上下桥臂脉冲相差半个周期如图3 所示,两路半桥逆变电路的输出波形如图4 所示。将两路电压并联,即可得平直电压。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
开关电源变压器的几种检查方法1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。
