土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘电阻值的要求
绝缘电阻值的要求
发布于:2023-04-12 10:46:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按照JGJ-46 3.3.3、临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻值和绝缘电阻值。
工作接地电阻值和重复接地电阻值 JGJ-46规范中均有要求,但绝缘电阻值并无具体数字要求,
请问绝缘电阻值应该是多少呢?具体出自哪本规范,谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜内凝露的解决
加凝露控制器,它连接湿度传感器,可以采集湿度信号,然后控制加热板进行加热,从而降低湿度,减少凝露。 对于已经出现凝露状况,并且比较严重的话,建议使用SPR-NL防凝露装置或HK-SEPRI-T顶置除湿系统就可以解决此类问题。 常用的除湿方法有有以下几种方法: -1.柜内加装电加热器,对设备内部进行加热,通过提高柜内温度,降低柜内相对湿度。 2.柜内加装驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,吸收柜内湿气。
