加凝露控制器,它连接湿度传感器,可以采集湿度信号,然后控制加热板进行加热,从而降低湿度,减少凝露。
对于已经出现凝露状况,并且比较严重的话,建议使用SPR-NL防凝露装置或HK-SEPRI-T顶置除湿系统就可以解决此类问题。
常用的除湿方法有有以下几种方法:
-1.柜内加装电加热器,对设备内部进行加热,通过提高柜内温度,降低柜内相对湿度。
2.柜内加装驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,吸收柜内湿气。
3.柜外加装风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度。
4.进出电缆缝隙使用胶泥封堵,柜体柜门密封胶条密封。
问题分析:
1)用电加热器,对设备内部进行加热,以解决凝露现象,但是这种方法并不能从根本上消除凝露,原因在于这种方法只是增加空气中水蒸气的不饱和程度,并没有将柜内的水汽排出。
2)用驱潮剂,在柜体内悬挂硅胶袋,或者是其他的吸水材料,然而实际因为其吸水效果有限,且吸收的水分很难排出,所以效果往往并不明显,维护工作量增加。3)用风机,通过空气的对流与外界干燥的空气进行交换达到降低电气柜内湿度,环境湿度较大时不起作用,易造成造成尘土、污秽进入不能实现防潮目的。
4) 用胶泥封堵只可以减少水汽进入,并无法杜绝潮湿空气的进入。
总结,以上方法都不能解决凝露现象。
因此比较好的除湿方法有:
处理方式:
1、安装SEPRI-CS-NL(B)型防凝露装置
防凝露装置是根据电气柜内久聚潮湿空气的除湿治理而研制,并按体积小、便携安装的设计原则,模块化结构设计。除湿方式采用半导体制冷技术,通过在局部制造凝露条件降低柜内的相对湿度,直接排出凝结的水份。本装置电源还采用AC-DC宽范围开关电源模块供电,可确保装置在较低环境温度下正常工作。
安装原则是安全绝缘距离内,柜壁中下,加热器对面,电源及电源敷设方便。
1:在控制柜内部加一个功率比较大的灯泡,灯泡发热量比较大,一般不会有凝露。
2:加一个功率电阻,原理一样,都是利用发热来防止凝露。
SEPRI-CS-NL(B)防凝露装置是专为电气柜潮湿问题而设计的一款小型智能排水除湿器。因其体积小功效高的显著特点,而广受各大变电站的青睐。由于我国地理环境复杂,变电站的环境也不尽相同,导致对配电室的除湿要求也不同。SEPRI-CS-NL(B)防凝露装置是全国首台能在低温状态下除湿的凝露控制器,为提高电气环境的安全系数起着重要作用。
-就传统处理方式而言,一般解决柜体湿气、凝露等问题的方法给柜体加装电加热器、风机、干燥剂或者对柜体进行密封,这些办法均能对柜内湿气、凝露等问题都能短时间内解决问题,但是不能根治柜内的潮湿问题。
-方法:就是在开关柜内装设电热管,并在开关柜面板上装设电热管的开关。当开关柜运行时,由于柜内设备有电流流过而发热,所以凝露应当发生在开关柜外壁上,只有当开关柜停运以后,柜内温度低于外部温度,才有内壁凝露现象出现。
-对于已经出现凝露状况,并且比较严重的话,建议使用SPR-NL防凝露装置或HK-SEPRI-T顶置除湿系统就可以解决此类问题。
-电缆沟中有积水,或配电室位置不好太潮湿。
-开关柜维修保养专家通意达提醒你:
开关柜凝露很有必要处理,因为凝露会对开关柜造成一定的隐患:产生凝露的后果在开关柜内接线端子排上形成的露水对端子排上的金属导电部位造成腐蚀,腐蚀较重或混入灰尘等其它杂质后易造成交直流短路。
-1:在控制柜内部加一个功率比较大的灯泡,灯泡发热量比较大,一般不会有凝露。
-应该是揭露(内外温差大造成的。
-土办法:用洗洁精稀释至85%擦洗,还有一个办法就是加装防护外壳,IPX6的就行。
-电气柜内有凝露一般在柜子下部装一个100W以下的加热器(带铝合金散热片的ptc加热片),装个温湿度控制器(条件限制装个温控也行),不建议用小型的除湿器,成本高,效果差。
知识点: 开关柜
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
